RGB LED Sequencer und oder Dimmmer mit Pulsweitenmodulation gesucht??
Serverzeit: 04 11 2026  05:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rgb (2409) led (32873)
BID = 75887
burn69
Kann mir jemand helfen so etwas günstig zu kaufen oder selber zu bauen???
Danke und Grüssee Burn
BID = 75892
Für jeden der etwas Mikrocontroller programmieren kann, ist das kein Problem.
Für 3 LEDs reicht PWM per Software, 3 AD Wandler mit je einem Poti, das wars.
Eventuell meherer Programme mit Einstellmöglichkeiten usw.
Alles für weniger als 10€ Harwarekosten machbar.
Das ganze ohne Mikrocontroller ist im Vergleich dazu extrem aufwendig...
BID = 76624
burn69
Hallo Benedikt,
Danke füer Deine Hilfe - kann aber keine Microcontroller programmieren die elektronik soll folgende Funktionen können
rot
grün
blau
langsamer Farbwechsel
schneller Farbwechsel
ggf Farbwechsel wenn ich in die Hände klatsche also mit micro
Kann jemand mir dafür eine Schaltung zeichnen?
Grüsse burn
BID = 76631
Mit Farbwechsel meinst du sprunghafter Wechsel oder ein kontinuierliches faden ?
Sprunghaft geht relativ einfach:
Nimm ein 4040 IC und verbinde die RGB LEDs mit den Ausgänge Q0, Q1 und Q2. Dann bekommst du bei jedem Takt am Clk Eingang folgende Farben der Reihe nach:
schwarz (alles aus)
rot
grün
gelb
blau
violett
türkis
weiß
und dann gehst wieder mit schwarz los. Wenn die Farben nicht ganz passen, dann liegt es an billig LEDs, die keine reinen Farben liefern.
Wenn es kontinuierlich sein soll, dann wirds schwer.
Ohne eine Menge ICs mit PWM Modulatoren usw. kommt man nicht hin. Das werden dann mehr als 5 ICs...
BID = 76673
burn69
Ja der Farbwechsel soll als Sequenz langsam durchlaufen werden und einmal etwas schneller.
Wenn ich mehrer ICs brauche macht das nichts
Grüsse burn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165163   Heute : 13039    Gestern : 65408    Online : 1043        4.11.2026    5:47
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
