Installationen in Thailand
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 635689
Dark Dragon
... oder auch : "Frage zur Netzform"
war 14 Tage in Thailand und habe einige Bilder der Netzversorgung einer normalen Stadt gemacht.
Ich denke, die Fotos sprechen für sich selbst.
Vieles davon liegt im Handbereich. (220 V)
Das sind keine besonderen Einzelfälle, sondern gängige Praxis fast überall.
Die "Drähte" (ich nenne Sie mit Absicht so) sind einheitlich schwarz und einadrig.
In den Häusern ist eine Art Lautsprecherlitze überall zu finden. PE gibt es nicht.
Bei Interesse stelle ich gerne noch weitere Bilder ein.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 22 Sep 2009 12:21 ]
BID = 635694
Goil!
Das ist echte Evolution:
Von unserer popligen Zähleranschlußsäule zum ausgewachsenen Zähleranschlußmasten...
Sehr praktisch auch der Multimast an sich:
Oben die Mittelspannung, in der Mitte die Niederspannung und unten die Telekommunikationsleitungen.
Das vereinfacht Ersatzschaltungen im Fehlerfalle doch beträchtlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2009 12:42 ]
BID = 635703
GeorgS
Die Gewerkschaftshymmne der Thai-Stromableser
ist:
"Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen"
Der Nachwuchs wird aus den Reihen der
Kokosnuß-Pflücker rekrutiert.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2009 13:15 ]
BID = 635707
Dark Dragon
Hier mal so ein Zähler aus der Nähe.
Hausverkabelung
und Straßenlaterne.
Sicherungskästen oder überhaupt etwas, das wie Sicherungen ausschaut habe ich zumindest in den Marktbuden nicht gesehen.
Da gehen immer 2 Adern zu den Masten und sind dort irgendwo angefrickelt. (Bild 3 im ersten Posting)
Und das unten ausschießlich Kommunikationsleitungen sind ...
@ Georg : Ich glaube nichtmal, dass es dort eine wesentlich höhere Unfallrate durch Strom gibt.
So wie Die verkabeln, fahren die auch Auto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 22 Sep 2009 13:03 ]
BID = 635718
Also zumindest an der Straßenlaterne sitzt offenbar ein Sicherungselement.
Den Rest regelt vielleicht ein besonders weicher Trafo...?
BID = 635727
Trumbaschl
Ein Land, das für 220V, 50Hz Ami-Stecker benützt (125V, 15A laut Aufdruck) disqualifiziert sich IMO schon von vornherein (mein Vater hat eine thailändische Sony-Stereoanlage, Flohmarktkauf bei der "Royal Thai Embassy" in Wien).
BID = 635739
powersupply
Manchmal fra ich mich warum es hierzulande so viele Vorschriften gibt.
Woanders tut es doch auch.
Zumindest müssen sich die Eli dort vorher dreimal überlegen wo sie Hand anlegen und wo nicht
powersupply
BID = 635840
123abc
Dafür sind alle aber hochqualifiziert, der rest hat an die falsche Stelle gefasst.
123abc
BID = 635848
Rhodosmaris
Ist ja mal servicefreundlich installiert. Da kommt doch jederzeit so ein Hubschrauberteam ran, was unter Spannung arbeitet. Nicht wie bei uns in D, wo die Kabel unauffindbar verbuddelt werden.
ciao Maris
BID = 635984
Dark Dragon
@ sam2:
Als "Sicherung" dient offenbar die Leitung.
Habe mir mal so ein kurzes Reststück mitgenommen, welche man öfters unter den Masten findet.
Scheint dort so beliebt zu sein, wie unser NYM-J.
Durchmesser : 0.9 mm
Querschnitt also um die 0.63mm²
Weiche Trafos ... Eher weniger.
An den zahlreichen Leuchten abends konnte ich keine Spannungsschwankungen durch deren Helligkeit feststellen.
@ Trumbaschl:
Da ich hier einige Geräte mit Ami- Stecker habe, habe ich mir dort eine 3-fach Steckdosenleiste mitgenommen.
Auf deren Stecker steht : 10A, 250 VAC
Ich nehme an, dass der Stecker auch tatsächlich für die Spannung geeignet ist.
Die Amis würde eine derartige Spannungsangabe aber sicherlich verwirren.
In deren Steckdosen passen auch unsere Euro - Konturen - und Schukostecker.
Letztere allerdings ohne Schutzleiter.
Beim Handhaartrockner war es sehr ärgerlich, dass der Stecker durch Bewegen der Anschlußleitung immer aus der Dose gerutscht ist.
Und so Bäume stören ja auch nicht ...
Die halten mit Ihren Ästen die Leitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 23 Sep 2009 12:01 ]
BID = 635989
Trumbaschl
Auch nett... Steckdosenleiste mit 3-poligen Steckdosen aber 2-poligem Stecker... das sind die wahren Profis! PE? Wozu?
Wie gesagt, auf dem Stecker dieser Sony-Stereoanlage steht 125V 15A.
Auf manchem Ami-Zeug stehen sehr wohl auch höhere Spannungsangaben, ich hab irgendwo Reste einer US-Tischleuchte, auf Schalter und Fassung Marke Leviton (Leave-it-on, ich denke passender wäre leave-it-off) steht 125V 6A/250V 3A.
Genau das gleiche Zeug wird hierzulande für 12V Schutzkleinspannung verwendet (das große schwedische Einrichtungshaus verbaut diese Teile gern bei ihren NV-Leuchten).
BID = 636044
LaForge
In dem Bild mit der Baum-Abstützung, ist rechts auf dem Dach ein Antennenmast. Ist der noch abgespannt? Der ist ja elendig lang?
BID = 636192
powersupply
Das nennt man dort wohl redundante Mastaufstellung
powersupply
BID = 636209
Dark Dragon
Die Steckdosenleiste ist nicht dreipolig.
Es ist zwar ein Loch für einen PE - Stift vorhanden, aber dahinter befinden sich keine Kontakte.
Es gibt dort keinen PE. Auch nicht für SK1 Geräte, aber man legt wohl Wert darauf, dass möglichst viele gängige Steckernormen passen.
Ob der Antennenmast abgespannt ist, kann ich nicht erkennen. Ist aber meistens der Fall.
BID = 636212
Dark Dragon hat am 24 Sep 2009 00:28 geschrieben :
Dafür aber massenweise schlanke Weiber.
Bei uns ist das halt genau umgekehrt...
Ich persönlich würde dann lieber auf den PE verzichten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Sep 2009  0:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315346   Heute : 10125    Gestern : 12485    Online : 856        16.11.2026    18:44
