Braun Ras 7515 intern 5493
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7515 intern 5493 --- Akku tauschen
Suche nach Braun 7515 5493 Akku tauschen
BID = 618853
dg6nds
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku tauschen
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7515 intern 5493
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe hier einen Braun Rasierer 7515. Im Forum gab es schon mal die Diksussion über den Akkutausch. Leider habe ich keinen Hinweis darauf gefunden welche Zelle nun genau geeignet ist. Es soll sich wohl um eine Hochstromzelle vom Typ AA mit 1100mAh (NiMH) von Sanyo handeln. Laut Ladegerät sollte diese 400mA Ladestrom könnnen.
Leider habe ich keine Bezugsquelle für diese Industriezelle mit Lötfahne. Über den genauen Typ sowie einen Hiweis wo ich diese bestellen kann wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Johannes
BID = 619108
dg6nds
keiner eine Idee?? Das Thema gab es doch schön öfters nur leider überall ohne konkreten Hinweis zum Akku...
Grüße
BID = 619143
dg6nds
Ich berichte einfach mal lustig weiter. Ich habe nun nochmal die Zellen gecheckt und eine Leerlaufspannung von 1,35V pro Zelle. Weiter habe ich den Rasierer bereits 45min im Dauerbetrieb (Leerlauf). Ich glaube daher nicht mehr das es an den Zellen sondern an der Elektronik liegt.
Sobald ich den Rasierer zum Laden einstecke leuchtet bzw. blinkt diese LED und geht später aus. D.h. laut Bedienungsanleitung eigentlich das er voll geladen ist.
Sobald ich ihn aber ohne Netzadapter einschalte leuchtet die rote LED und meint damit, dass die Restkapazität auf 20% gefallen ist und man nur noch ca. 2-3 Rasuren machen kann.
Nachdem aber nun der Rasierer im Leerlauf bereits 45min läuft glaube ich nicht an defekte Zellen, hier ist was mit der Ladeelektronik vermutlich nicht i.O. und auch nicht mit der Übwerwachung. Demnach werde ich mich mal der Schaltung widmen.
Grüße
BID = 619204
Dann solltest Du zuerst einmal einen Reset machen!
Details dazu sende ich Dir per pm. Aber bitte nicht drängeln, wenn es etwas dauert...
BID = 619207
dg6nds
Guten Morgen,
die rote Kapazitäts-LED hängt direkt am "Prozessor" in der Platinenmitte und wird von diesem angesteuert.
Ich warte mal auf deine Mail und vorab schon vielen Dank.
Grüße
BID = 619779
dg6nds
PS: Es wäre nett wenn du auch nochwas zu den Zellen selbst schreiben könntest, da man ja nie ausschließen kann das diese in nächster Zeit auch den Geist aufgeben, danke.
Grüße
BID = 619863
kea5
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....aa1b3
oder
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....3OTk=
und wenns unbedingt SANYO sein müssen:
Die ersteren kommen an die Ursporungskapazität am nächste heran, die anderen halten länger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 10 Jul 2009  4:31 ]
BID = 619876
dg6nds
Guten Morgen und Danke für diese Info.
Ich habe mir ja auch schon Gedanken zu den Ersatzakkus gemacht, allerdings gab es immer so geheimnisvolle Hinweise das angeblich nur ein spezieller Zellentyp funktionieren soll. Die Sanyo HR Zelle habe ich mir auch schon rausgesucht, allerdings gab es hierzu den Hinweis in einem anderen Thread, das diese angeblich nicht passen soll und das man eine nicht zu hohe Kapazität nehmen soll. Warum wurde nie beschrieben.
Ich glaube aber auch langsam das man mit Industriezellen die ein bisschen Strom können nichts falsch machen kann. Die Sanyo Zelle kann im Std. Modus mit 250mA geladen werden, von Schnellladung habe ich im unvollständigen Datenblatt nichts gelesen. Das Ladegerät des Rasierers liefert 400mA. Solange diese Werte nicht deutlich auseinanderliegen sollte es keine Probleme geben.
Wichtig ist m.E. dann nur, das man NiCd und NiMH Zellen nicht verwechselt und die üblichen Parameter einhält. Die damals (2004) womöglich richtigen Aussagen zu "spezieller Zellentyp etc" sind m.E. aufgrund der Neuentwicklungen nicht mehr auf dem Stand der Technik da die Industrie wie auch std. Zellen nun deutlich höhere Ladeströme etc vertragen.
Meine Akkus haben die Farbe Hellgrün. Ich gehe mal stark davon aus (bin mir sicher), dass es sich um die NiMH-Zellen handelt (Ladestrom und der Hinweis auf HR auf den Zellen).
Nun bin ich mal gespannt ob der Reset des IC`s was nützen wird.
Grüße
BID = 620210
joggenpaul
Auch von mir ein "Hallo" in die Runde!
Erstmal ein dickes Lob an die Mitglieder dieses Forums für ihren Einsatz gegen die grassierende Wegwerfmentalität!
Ich klinke mich hier ein, um nicht noch einen Thread mit allzu ähnlichem Thema zu eröffnen.
Es geht zwar um einen Braun 5491, aber ich nehme stark an, dass die gleichen Akkus wie im 5493 verbaut sind. Hier nun also meine Bitte an sam2, auch mir Bezugsquellen passender Akkus und die Anleitung zur Durchführung eines Resets zukommen zu lassen.
Beste Grüße aus Ostwestfalen,
joggenpaul
BID = 621321
dg6nds
nachdem anscheinend meine Akkus i.O. sind (obwohl 6 jahre alt) habe ich nun folgendes gemacht. Rasierer angeschaltet und laufen lassen bis nichts mehr ging. Das hat über 1 Std gedauert wobei cih ihn wegen den Wärmeentwicklung ab und an ausgeschaltet habe.
Anschließend die Akkus über Nacht voll laden lassen und siehe da, er zeigt beim Einschalten nicht mehr an, dass die Batterien leer sind und wenn man ihn einsteckt zum Laden dann kommt auch nicht gleich die Symbolleuchte das der Akkus voll ist. Entweder hat er sich in einem Modi aufgehangen und wurde dadurch selbstständig resettet aber er geht zumindest mal wieder besser wie vorher. Nichts desto trotz geht er aber am Netz deutlich besser als mit Akkus.
Grüße
BID = 622207
dg6nds
Weiss noch jmd was zur Originalzelle bzw. zum Resetten?
Grüße
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339233   Heute : 8805    Gestern : 12669    Online : 313        18.11.2026    15:03
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
