Pinbelegung Löteisen unklar
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 498966
Nukeman
ich hatte vor einiger Zeit einen günstigen Lötkolben bei Pollin
geschossen. 24V, 48W.
Er würde zu dieser Lötstation, ZD-99 passen.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....NDI=#
Er besitzt einen Stecker, wie ihn Mikrofone für Funkgeräte schonmal
haben, siehe Reichelt "M 604".
Leider weiss ich die Pinbelegung nicht, die Widerstandswerte zwischen
allen Pins liegen ungefähr im gleichen Bereich (wenige Ohm).
Kennt zufällig jemand die Pinbelegung direkt auswendig?
Ich möchte ungern beim ersten Versuch den Temp-Sensor sprengen.
Wenn es niemand weiss, mach' ich das Ding mal extern mit einem
Brenner warm und schaue, wo sich was tut
Stefan
BID = 499032
wulf
gib doch einfach sehr wenig Leistung auf den irgendwelche Anschlüsse.
Ändert sich der Widerstandswert stark, ist das der Sensor (die Leistung sollte halt so klein sein, dass der Sensor keinen Schaden nehmen kann).
Oder der Kolben hat keinen Sensor und die Pins sind nur irgendwie parallel geschaltet und du misst hauptsächlich den Widerstand deiner Messstrippen.
Grüsse Wulf
P.S. Das mit den Conrad Links solltest DU aber eigentlich schon wissen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=588415
Simon
IW3BWH
BID = 499059
Nukeman
Hallo Wulf,
vielen Dank für den einleuchtenden Tipp!
Hm.. das mit dem Conrad-Link weiss ich eigentlich auch
und hab rechts das "Link auf diesen Artikel" benutzt.
Dabei habe ich wohl direkt diesen Link, also
"Pointer auf Pointer" kopiert, statt den Link
anzuklicken . Sorry.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 10 Feb 2008 12:53 ]
BID = 499104
Nukeman
So, hab das gerade mal ausprobiert.
Buchse in der Draufsicht:
Code :
2 o o 3
1 o o 4
Bei 20° ist
zwischen Pin 1-4 4,1 Ohm
zwischen Pin 2-3 2,9 Ohm
Wenn ich die Spitze heiss mache, steigt 1-4 auf 8 Ohm
2-3 sinkt auf etwa 0,5 Ohm.
Zuerst dachte ich, 1-4 wäre für Temp, weil die absolute
Änderung dort grösser ist. Aber bei Spannung auf 2-3
kam die Temperatur nicht richtig hoch ( oder mein Labornetzteil ).
Ausserdem passt der Widerstandswert und die Tendenz nicht richtig zu
24V 48W -> 12 Ohm.
Bei Last auf 1-4 wird der Lötkolben allmählich warm.
Auf dem Kolben steht wohl "with temperature probe"
drauf. Kann es wirklich sein, dass die so einen
niederohmigen Wert hat?
Stefan
BID = 499107
Mess mal ob an 2-3 an eine Spannung anliegt wenn der Lötkolben heiß wird. Erwarte nicht viel, einige 10mV. Dann könnte es ein Thermoelement sein. Das würde auch den merkwürdigen Widerstand erklären -> Die erzeugte Spannung verursacht ein falsches Ergebnis.
BID = 499137
Nukeman
Danke Benedikt,
das wird es sein. Bei der beheizten Messung wurde auf 2-3
ein "negativer" Widerstand angezeigt. Ich hatte das für einen
Messfehler (Nullableich) von meinem Baumarkt-Messgerät gehalten
und deswegen den geringen Widerstand als Schätzwert angegeben.
Vielen Dank, jetzt komme ich klar.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316410   Heute : 11191    Gestern : 12485    Online : 691        16.11.2026    20:35
