Miele WaMa Deluxe Electronic W723
Serverzeit: 18 11 2026  08:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W723
BID = 422677
brabel66
Gerätetyp : Deluxe Electronic W723
Hallo allerseits,
meine Miele Wama dreht die Trommel nicht mehr. Zuerst hat sie ein paar mal beim Waschen ab und zu mal gestockt, jetzt dreht sie sich gar nicht mehr. Sonst scheint alles zu funktionieren: Wasser einlassen, abpumpen, heizen etc.
Ich hab mich im Forum umgeschaut und würde gerne folgende Dinge ausprobieren:
Kohlebürsten überprüfen
Leider weiß ich nicht genau wie man an die Kohlebürsten am besten ran kommt und wo die genau sitzen.
Muss man den Motor dazu ausbauen? Ich habe vorne die Wama aufgeklappt und sehe den Motor. Die Motor-Verkleidung habe ich mit zwei Schrauben gelöst, leider kann ich die aber nicht abziehen. Gibt es da einen Trick? Ich denke die Kohlen sind rechts und links am Motor, da stecken Kabel in roten Plastikdingern, leider unter der Verkleidung schlecht zu sehen. Sind das die Motorkohlen?
Vielleicht ist das eine etwas blöde Frage aber ich würde gerne wissen, wie man die Motorkohlen am einfachsten überprüfen kann.
Vielen Dank
BID = 422688
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da Du Dich ja schon bis zu Motor vorgearbeitet hast, bekommen wir den Rest auch noch hin. Motorstecker abziehen, Abdeckung nach lösen der 2 Schrauben abziehen, klemmt manchmal. Die 3 Schrauben ( 13 er ) am Motor abmachen und Kohlen ausbauen. Sollten ca. 20mm aus Halter gucken.
Bernd
BID = 422737
Jürgen288
Hallo Brabel66,
Die W723 gibt es einmal mit verbautem Motormodul am Reihenschlussmotor in dem die "Kohlen" sitzen u. einmal ohne Motormodul.
Die graue Plastikkappe (2 Schrauben und hinten links nur gesteckt) vom Motor abziehen.
Wenn die "Kappe" vom Motor entfernt ist prüf mal ab, ob der Antriebsmotor dem im Anhang entspricht.
Nein!
Gruß Jürgen
BID = 423428
brabel66
Vielen Dank für die Hilfe. Die Maschine wäscht mit neuen Kohlen jetzt wieder.
Die Motorabdeckung hatte sich wirklich ein bisschen verklemmt. Aber ich konnte sie dann problemlos entfernen.
Eine der beider Kohlen war schon sehr abgenutzt (<1cm), ich habe auch die andere (~1.5cm) getauscht und jetzt geht alles wieder.
Nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334968   Heute : 4533    Gestern : 12669    Online : 663        18.11.2026    8:39
