Liebherr KüSchr KGK 2512 -3
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK 2512 -3
BID = 423114
hdole
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2512 -3
Typenschild Zeile 1 : Typ 5.0035.1
Typenschild Zeile 2 : Klasse SN
Ein Hallo an alle,
ich habe den wohl häufigsten Fehler der Kühlcombis, Tiefkühler funst problemlos und im richtigen Temperaturbereich, nur des Normalkühlteil nicht mehr.
Da habe ich die SUFU gequält und bin auch gut fündig geworden. So glaub ich den Fehler auch gefunden zu haben, den "Luftsensor","Verdunster?" na egal, Aufdruck L66-H2002. Nach einigen Tips kam ich darauf diesen auf der Steuerplatine mit einem 12 KOhm Widerstand zu brücken und zum Behelf funktioniert erst mal alles wieder. Nun zu meinen Fragen:
Kann jetzt bei den normalen Raumtemperaturen um 20°C etwas passieren bis ich das Ersatzteil habe?
Wie komme ich an den Sensor heran? ..mechanisch gesehen, denn der ist ja anders montiert und mit Gewalt??? Das wollte ich erst mal nicht.
Und dann zur Beschaffung. Auf dem Kabel steht noch eine Nummer 6940064. Ist das die Liebherr Bestellnummer?
Das soll's erst mal sein.
Mancher fragt sich warscheinlich, was das noch mit dem alten Gerät soll. Ich mach's ein wenig "for fun" und solange ich es noch hin bekomme?! Ich repariere so ziemlich alles, mal mit Erfolg und von dem Rest lerne ich. Wozu auch immer.
Wenn sich einer mit den alten Dingern auskennt wäre es nicht schlecht.
Ole
BID = 423336
alexis-007
Das Gerät wird jetzt vermutlich Dauerlauf machen.
Ja, das ist die Bestellnummer.
BID = 423411
hdole
Hallo alexis-007 und Danke für die Antwort ,
so wie ich die Sache beobachte schalten sich die Aggregate ein und aus, die Temperaturregler lassen sich verstellen, hörbares klicken der Relais. Temperatur des Kühlteils +5°C. So wie ich es mitbekommen habe hat der NTC bei 20°C ca. 12,5kOhm und das simuliere ich. Das sollte, so hoffe ich, solange halten wie sich die Raumtemperaturen nicht ändern. Und in 2 Wochen sollte ich das neue Ersatzteil haben. Ich hoffe nur das ich da nicht noch anderes in Mitleidenschaft ziehe.
Gruß Ole
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 637        18.11.2026    7:40
