1. Alarmanlage soll 2. Alarmanlage zur Auslösung bringen, wie?
Serverzeit: 08 11 2026  20:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660) alarmanlage (660)
BID = 156298
Software-Entwickler
Ich habe eine kleine Alarmanlage gekauft, die auf Funkbasis reagiert. Wenn also der Magnetkontaktschalter auslöst, sendet er ein Signal per Funk an die Alarmanlage. Diese löst dann aus und die Sirene, die per Cinch-Verbindung am Ausgang der Alarmanlage eingesteckt wird, ausgelöst.
Die Alarmanlage hat so gesehen nur einen Cinch-Ausgang.
Nun möchte ich eine weitere normale Alarmanlagebausatz mit dieser kombinieren. Dieser Alarmanlagebausatz hat 4 Auslösekontakte (Klemmen) und löst aus, wenn entweder die Schließer oder die Öffner-Klemmen betägtigt werden.
Ich möchte, dass der normale Alarmbausatz auslöst, wenn die Funkanlage auslöst.
Nun meine Frage: da ich ja nur einen Ausgang bei der Funkalarmanlage habe, wollte ich die Sirene ausstecken und die Cinchverbindung an die Schließer von dem normalen AlarmanlagenbBausatz anschließen.
Wenn nun die Funkalarmanlage auslöst kommt doch Spannung auf die Klemmen des Schließers von dem Alarmanlagenbausatz. Geht der eventuell kaputt? Wie kann ich es sonst machen, dass der normale Alarmbausatz auslöst, wenn die Funkanlage auslöst.
BID = 156302
ronki1
wenn die Funkanlage eine Gleichspannung im Alarmfall liefer?!
Damit ein Relais ansteuern und mit dessen Kontakten die 2. Anlage auslösen.
MfG,
ronki1
BID = 156342
Ja ein Koppelrealis ist ne gute Lösung.
Ist denn der Signalgeber der Funkalarmanlage eine wirkliche eigenständige Sirene (Versorgungsspannung aus der Anlage) oder nur ein Lautsprecher (NF aus der Anlage)?
BID = 159452
Software-Entwickler
Vielen Dank für den Tip mit dem Relais.
Die Serine ist ein kleines Teil im 5 cm x 7cm Gehäuse. Ich denke, dass da nur ein Lautsprecher mit vielleicht eine kleine Platine drin ist, aber mehr nicht.
Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich ein Relais mit zwei Kontakten nehme, kann ich, wenn die Funkalarmanlage auslöst, einen Kontakt für die Sirene und den anderen für den Schließer des normalen Alarmbausatzes nehmen?
Relais -----\-----------\ Bausatz-Alarm
| Sirene
So wie es aussieht, muss das Netzteil der Funkalarmanlage im Auslösefall mehr Strom liefern. Denn nicht nur für die Sirene, sondern auch für das Relais?
BID = 159454
Software-Entwickler
sorry, die Skizze sieht komisch aus. Hier noch mal
<pre>
| Sirene
</pre>
BID = 159456
Software-Entwickler
Immer noch komisch, sorry. Jetzt aber ein Bild :-)
BID = 159478
Genau das wäre ja der Knackpunkt. Wenn eine Platine drin ist, dann ist das die komplette Sirene, wenn da keine drin ist dann sitzt die Sirene in der Alarmzentrale und draußen hängt nur ein Lautsprecher dran. Davon hängt ab, ob du die so wie beschrieben erweitern kannst oder nicht.
Also aufschrauben oder messen!
Kannst du, brauchst du aber nicht. Häng das Relais einfach parallel zur Sirene. Dann trötet wenigstens eine Sirene los falls das Relais mal versagen sollte (was selten vorkommt).
Das sollte kein Problem sein, so knapp sind die auch nicht dimensioniert.
BID = 159771
Software-Entwickler
Danke!!!
Die Idee mit Paralleschalten des Relais zur Sirene finde ich gut. Danke.
Ich nehme einfach ein Relais, das für die Ausgangsspannung ausgelegt ist (Sirenenspannung)???
BID = 159779
Nochmal:
Wenn da extern (wie bei einfacheren Anlagen gerne) nur ein Lautsprecher ist, wird das mit dem Relais nicht gehen!
Miß doch mal das Signal dort.
BID = 159950
Software-Entwickler
Danke dir sehr!
Leider habe ich kein Messgerät. Ich habe auch keine Ahnung, ob nur der Lautsprecher draußen ist oder was noch drin ist. Die Sirene sieht so aus wie diese bei www.conrad.de (Artikel-Nr.: 754013 - 13).
Geht das denn nicht?
BID = 159953
Software-Entwickler
PIEZO-SIRENE R1-1101 www.conrad.de Artikel-Nr.: 754013 - 13
Für Innen-und Außenmontage
Durch das witterungsgeschützte Gehäuse ist dieser Leistungs-Signalgeber auch für die Außen-Montage geeignet. Die geringen Abmessungen machen eine verdeckte Installation problemlos möglich. Das piezo-keramische Bauelement erzeugt einen aggressiven Impulston, der an der Schmerz-Schwelle liegt. Durch die geringe Strom-Aufnahme eignet sich der Signal-Geber ideal für Alarm-Anlagen mit 12 V Signal-Ausgang.
Technische Daten: Betriebsspannung 12 V/DC · Stromaufnahme ca. 150 mA · Tonfrequenz ca. 2500 Hz · Schalldruck 110 dB/1 m · Abm. (Ø x H): 55 x 42 mm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229619   Heute : 7128    Gestern : 13285    Online : 489        8.11.2026    20:31
