Natcomp TFT screen15x
Serverzeit: 10 10 2026  22:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Natcomp screen15x
BID = 102906
erebos
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : screen15x
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich hab schon fleissig gesucht, trotzdem hab ich noch nichts Passendes gefunden...
Ich habe diesen geschenkten Bildschirm mit dem Fehler bekommen, das das Bild kurz nach dem Einschalten erscheint und dann gleich wieder weg ist. Währenddessen und danach war ein surren bzw. pfeifen zu hören.
Ich hab das Teil zerlegt und den Ton bei der Netzteilplatine lokalisiert.
Das Problem eines defekten Inverters besteht also anscheinend nicht.
Hab mal nur das Netzteil angeschlossen und bekomme 11,95V und 5,16V. Spannung passt also auch.
Woran liegts also?
BID = 106745
NDN
hi,
spannungen scheinen auf den ersten blick richtig zu sein.
habe bei fast allen screenx15 auser einem def. des inverters gehabt.da war wirklich def.elko im netzteil schuld (entweder netzteil warm machen mim föhn oder alle elkos raus schmeissen"elko messgerät haste warscheinlich nich")
aber es kann trotzdem inverter sein wen dieser kuzschluß macht und tft nicht in schutzschaltung geht kan +ub für inverter runtergezogen werden und netzteil wird ganz schöhn ausglasten.is auch oft nur en elko 1xkleiner ich glaub 100uF 50v oder so.oder diode (ms22?) aufem inverter.
(Info:inverter bei e-bay für 30,-gesehn nuir für den fall)
MfG NDN
BID = 111496
grisu3000
Hi wollte fragen ob es schon eine Lösung für dieses Problem gibt? habe nämlich den gleichen Monitor mit dem selben defekt
Grisu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193363500   Heute : 15887    Gestern : 13183    Online : 250        10.10.2026    22:39
