Belinea MON 108015
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108015
BID = 111050
pecho
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
Chassis : GV3
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe folgendes Problem mit diesem Monitor:
Wenn ich den Monitor einschalte, blinkt die LED 1 x in gelb und leuchtet dann in grün. Aber die Bildröhre bleibt schwarz.
Nach etwa 10 Sekunden hört man einen kurzen hohen Ton und die LED leuchtet in gelb (wenn ich kein Signal habe. Ansonsten bleibt die LED grün, trotzdem hört man das Piepsen). Wenn ich irgendeinen Knopf drücke, dann leuchtet die Led wieder in grün aber nach 10 Sekunden passiert wieder das gleiche.
Ich habe den Monitor komplett auseinandergebaut und vollständig nachgelötet. Ich war mehrere Stunden damit beschäftigt!! Die Lötstellen waren eine Katastrophe!!
Aber er funktioniert immer noch nicht.
Ich habe ein paar Messungen durchgeführt:
1) Q550 (2SC5243) 0 Ohm zwischen den äusseren Pins.
2) Q573 (UN11008?) offen.
3) Q873 (2SJ306) scheint OK zu sein, habe ich aber nicht rausgenommen.
Was könnte ich noch messen, um das Problem rauszufinden?
Danke!!
BID = 111192
Tronn
Hi.
Das war mein erster Bastelmonitor .
Folgendes hab ich dazu aufgeschrieben gehabt.
-Kondensator C550 überprüfen - 220pF/2kV
-Q876 "UN11008",eine 0,8A F- Sicherung überprüfen, bei defekt Q874(2SJ306-Chopper Transistor) mit wechseln
-Zeilenablenktransistor Q550 (2SC5243) überpüfen
-Platine unbedingt komplett nachlöten!
entscheidend war bei mir dieser Hinweis!
auf Durchgang prüfen:
von Pin 3 Trafo nach Anode D 855
von R897 / R899A nach Q 856
von L 860 nach R 850
SUCHE benutzen. Da steht eigentlich ne Menge zu dem Monitor.
Achso ich suche noch ein Gehäuse für das gleiche Modell. Falls jemand sowas rumliegen hat bitte melden.
Ansonsten FF. Fiel Fergnügen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489658   Heute : 6215    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    8:35
