Spezialschaltung
Serverzeit: 27 7 2024  15:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Spezialschaltung
BID = 1109053
nabruxas
Monitorspezialist
Diese Spezialschaltung, ein galvanisch getrennter Doppelkurzschluss, gefällt mit sehr gut. Ich suche nur noch das passende Einsatzgebiet.
(Zugesandt durch WhatsApp)
BID = 1109057
BID = 1109067
Ob es zulässig ist den Schutzleiter einfach abzuzwicken?
BID = 1109073
Ja, ist explizit in der VDI festgelegt
BID = 1109074
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Schutzleiter fehlt, gehört auf jede Seite ein Schutzwiderstand rein, dass der FLUX wieder kompensiert ist.
VG
BID = 1109076
nabruxas hat am 25 Feb 2023 14:38 geschrieben :
Fernseher?
BID = 1109081
IceWeasel
Halskette für Elektriker - Azubis
BID = 1109096
stego
Sprach doch schon einst der Meister zu seinem Stift:
"Rot ist schwarz und Plus ist Minus! Merk Dir das!"
BID = 1109148
Du kennst natürlich den Grund für die Zuordnung der Farben zur Polarität?
P.S.:
Nöö: "Rot ist blau und Plus ist Minus" heisst das richtig.
Und es gibt, wie gesagt, einen Grund dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Feb 2023 18:40 ]
BID = 1109165
nabruxas
Monitorspezialist
Ah!!!!!
In der Eile habe ich vergessen zu erwähnen dass es sich bei dieser Schaltung um Schutzklasse 2 handelt. Das bunte Zeugs muss weg - Fasching ist ja auch schon vorbei.
BID = 1109215
Mic4
[quote=perl]
[/quote]
Nu' rück schon raus mit der Sprache
sonst ...
... wenn ich nicht mehr weiter kann, schliess' ich Plus an Minus an
BID = 1109217
nabruxas
Monitorspezialist
Mic4: Nimm eine 9V Bakterie und mit Wasser leicht angefeuchtetes Lackmuspapier. Lege die Spannung an das Papier an und schaue auf die Verfärbung.
Zeige ich immer den Lehrlingen gleich in der ersten Arbeitswoche.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Feb 2023  0:53 ]
BID = 1109218
Lackmuspapier
Gibt es angeblich noch in Apotheken.
Die Benutzung und damit die Verfügbarkeit ist aber stark zurückgegangen, seit es pH-Papiere gibt, die deutlich mehr anzeigen können als nur sauer(rot) oder basisch (blau).
Zur Not funktioniert es aber vllt. auch mit etwas zermatschtem Blaukraut. Da ist ein ganz ähnlicher Farbstoff drin, der nach Zusatz von etwas Essigsäure Rotkohl daraus macht.
Die Säure, die sich bei der Elektrolyse am Pluspol bildet, kann man übrigens auch schmecken, wenn man die Pole auf die Zunge legt.
9V sind dafür aber schon zuviel.
Mit den alten 4,5V-Flachbatterien ging das hingegen gut und schmerzlos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181738968   Heute : 4807    Gestern : 9205    Online : 469        27.7.2024    15:57
