Sony TV KV-X2991D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 4533
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2991D
Chassis :
Tach,
zum Fehlerbild: Nach dem Einschalten von Standby aus fällt das TV Bild in sich zusammen. Kurz danach schaltet sich das Gräte in Standby aus und die Led A blinkt 1x und Led B 13x. Tippe auch auf Vertikalendstufe ??
Frage: Ist der Q802 mit der Beschriftung C3997 auf der D-Platine die Vertikalendstufe,
welche Herstellerbezeichnung hat der Q802?
dieser Fehler wurde bereits gepostet (und auch gut beantwortet)
nun noch ein großes Problem:
Wie krieg ich die vermaledeite Platine D aus dem blöden Kasten, ohne ihn gleich vom Tisch stoßen zu müssen?? Selbst angucken und gut zureden hilft nicht viel! |
BID = 4538
[quote]
ich hab dann doch noch die Halterung von Platine G entfernen können und dann bich ich doch noch an Platine D herangekommen
der 1.Teil wäre damit ja geschafft
BID = 4599
Hallo ! Das mit dem 13X blinken hört sich nach der Fehlermeldung "Tuner" an.Also mal den Tuner auslöten und nach gerissenen Masselötstellen am Rand untersuchen.Der Prozessor kann dann die Abstimmschaltung im Tuner nicht ansprechen und schaltet den ganzen "Laden"in stanby mit dieser Meldung.
[/quote]
BID = 4865
Franziska Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Neuss
Hi, diesen Fehler hab ich auch gehabt, ich habe Schritt für Schritt ca 50 Lötstellen nachgelötet, dann war der Fehler weg. Voher grob auf der Hauptplatine kalte Lötstelle lokalisieren. Bei mir war diese dann unter der AV-2 Buchse auf der Hauptplatine. Viel Glück!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181011034 Heute : 4752 Gestern : 10870 Online : 423 28.4.2024 9:35 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0120949745178
