Ultravox TV S 7096
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox S 7096
BID = 4802
Elotec
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Ultravox
Gerätetyp : S 7096
Chassis    : 28"CTV
Der Fernseher hat folgendes Problem. Gerät läuft wunderbar, Bild i.O. nur kein Ton. Wenn ich allerdings einen Videorecorder über Scart anschließe und laufen lasse habe ich auch Ton.
Hat jemand eine Idee was es für ein Fehler sein könnte?
BID = 4840
Bastelbjörn
Zur Homepage von Bastelbjörn
Villeich ein fehler in dem Ton Demodulator
Scart anschlus ist dahinter
ist n Oszi vorhanden? wenn ja mal messen ob der Täger (5,5 &5,75 Mhz) Da ist
fehlt der ist der OFW defekt wenn die Kiste das schon so regelt
BID = 4863
Elotec
Dank!
Hat sich aber schon erledigt. War ein TDA 8417 defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530896   Heute : 24893    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    22:33
