Liebherr Truhe GSS 3126 Index 25/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlst konstant auf -38 grad
Serverzeit: 07 11 2026  04:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSS 3126 Index 25/001 --- kühlst konstant auf -38 grad
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 707324
tonk3k
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlst konstant auf -38 grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 3126 Index 25/001
Hallo haben hier seit kurm das Problem das unser Gefrierschrank konstant von den eingestellten -18 Grad auf bis zu -38 Grad runterkühlt. Unser Verkäufer meinte nur da wäre warscheinlich die Elektronik defekt, kann es auch sein das es nur der Fühler ist ? Gruß Daniel
BID = 707345
Murray
Kontrolliere auf der Elektronik mal den großen Foliekondensator (in der Größenordung ca. 1-3 µF)
PS: Komisch, finde den/die älteren Threads zu dem Thema von mir nicht mehr
BID = 707385
tonk3k
meinst du jetzt nur nachsehen ob dort entwas verschmort ist oder richtig den Kondensator auslöten und durchmessen, mit meinem Multimeter kann ich ich nämlich keine Kapazität messen
hab auch schon nach Threads mit dem Thema gesucht ist wohl schon öfters bei Liebherr Gefriergeräten gewesen, gab aber meist keine Antworten drauf
BID = 707411
Murray
Doch kannst du wenn das Wechselstrom messen kann.
Wechselspannung anschließen und den Strom messen (Blindwiderstand ausrechnen etc.).
Da die Kondensatoren für 250V AC sind würde das notfalls auch per Netzspannung funktionieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211036   Heute : 1771    Gestern : 12817    Online : 774        7.11.2026    4:31
