Vorwiederstand + Poti zum Dimmen von 3mm bzw. 5mm Blink-LEDs?
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702862
Tante Rainer
Hi allerseits!
Bin neu in diesem Forum und leider auch auf dem Gebiet Elektronik und LED-Technik. Aber vielleicht nimmt sich ja jemand meiner an.. Mein Anliegen:
Ich baue eine REM-Maske zum Klarträumen - d.h. eine Schlafmaske mit eingebauten Blink-LEDs, die per Zeitschaltuhr zum blinken gebracht werden sollen während ich mich in der REM-Phase befinde, und mir somit einen 'Cue' liefern sollen, dass ich träume. Das als Einleitung, für jene die das Thema Klarträumen auch interessieren mag.
Aussehen soll das Ding so (zitiere aus Klartraumforum):
Man nehme:
2 Blinkdioden für 15 Cent
1 Schlafmaske
1 Trafo mit ca 4 Volt-Ausgang [Oder Schaltnetzteil]
1 Zeitschaltuhr (mit Minutengenauer Einstellung)
etwas Draht
In der Maske zwei kleine Löcher wo die Augen sind. Blinkdioden rein. Jeweils ein Ende der Dioden
mit der anderen Diode verbinden. Die freien Enden der Dioden zur Stromquelle. Stromquelle an
Zeitschaltuhr anschließen.
So, jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wie füge ich der oben genannten 'Apparatur'/ Schaltung einen Dimmer hinzu? Würde gerne die Helligkeit der LEDs bequem per Rädchen regeln können. Wenn sie nämlich zu hell blinken, führt dies zum Aufwachen, wenn sie allerdings zu schwach blinken, ist das Signal nicht prägnant genug und geht im Traum unter (d.h. es wird irgendwie ins Traumgeschehen eingebaut und man rafft nicht, dass es der 'Cue' ist, der einen dran erinnern soll, dass man gerade träumt).
Habe schon irgendwo aufgeschnappt, dass man dies per Vorwiderstand und Poti hinbekommt. KAnn mir jemand sagen was ich da genau brauche?
Und wie bzw. wo ich es verschalte?
Hier nochmal die bisher zusammengekauften Teile:
-> Verschiedene 3mm und 5mm Blink bzw. Duo-LEDS
(rot, rot-grün, regenbogenfarben etc.)
-> Schaltnetzteil
[Universal PWM stabilisierter AC/DC Adapter
Sekundär: 3,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 9,0 - 12 Volt
max 1000 mA über alle Spannungsbereiche]
-> Digitale minutengenaue Zeitschaltuhr
Dankbar für jede Antwort
Grüße
Tante Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tante Rainer am 21 Jul 2010 11:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tante Rainer am 21 Jul 2010 11:30 ]
BID = 702866
Da die Schaltung mehr oder weniger direkt auf dem Gesicht aufliegt, rate ich dir sehr dringend zu Batterie oder Akkubetrieb!
Eventuelle Fehler in Netzteil können sonst sehr leicht tödlich enden!
BID = 702870
Da deine LEDs eine eingebaute Elektronik haben, geht das nicht so ohne weiteres.
Mit einem simplen Poti kann man LEDs nicht vernünftig dimmen. Dazu nimmt man eine PWM, die könnte aber die Elektronik durcheinanderbringen. Ein Vorwiderstand ist grundsätzlich erforderlich!
Wer auch immer diese Bauanleitung zusammengestellt hat, hat keine Ahnung.
Mit einem 4V Trafo würdest du die LED zerstören, ein Trafo liefert eine Wechselspannung. Du brauchst ein Gleichspannungsnetzteil. Das hast du ja auch offensichtlich gekauft.
Draht ist ebenfalls ungeeignet, er bricht zu schnell. Zwillingslitze wäre da angebracht.
Für alles weitere, bitte erstmal die LED-FAQ lesen und die technischen Daten deiner Leuchtdioden posten.
BID = 702877
Tante Rainer
@perl: Hm, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht... Danke für den Hinweis. Aber wenn ichs per Akku betreibe, wie schalte ich die Zeitschaltuhr dazwischen, gibts da ne Möglichkeit? (bestellt hab ich jetzt ne Digitale Zeitschaltuhr für die Steckdose).
Oder gäbe es ne Möglichkeit, die ganze Geschichte auf sichere Art und Weise zu isolieren und es dann doch per Steckdose zu betreiben?
@Mr.ED: Vielen Dank auch dir für deine Antwort!
Das klingt ja, als ob das ganze doch gar nicht so einfach ist.
Ich werde mir erstmal das FAQ und ein paar andere Beiträge zu den Grundlagen durchlesen und dann auf dein Post zurückkomen (...hoffentlich etwas vorgebildeter...).
Grüße
Tante Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314525   Heute : 9304    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    17:21
