Häcksler 1,6kW am Generator 1,3kW - funtioniert das?
Serverzeit: 23 11 2026  04:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 676873
Murray
Habe da im Garten eine Bosch-Häcksler, nach Typenschild 1,6kW
Dazu läuft mein Generator wieder
Nennleistung 1,3kW (cont.)
Höchstnennleistung 1625VA
Bekomme ich die zusammen am laufen?
Muß ja nicht unbedingt die stärksten Äste zerkleinern
BID = 676894
Laufen sollte das, aber wegen des cos(phi) nimmt der Häcksel bei Vollast vermutlich um 2kVA auf.
Da wird der Generator wohl sehr ins Schwitzen kommen und vielleicht auch abschalten.
BID = 676910
Synchron- oder Asynchrongenerator?
Bei Asynchron würd ich sagen, es geht gar nicht. Und auch bei Synchron dürfte das eigentlich deutlich zu knapp sein.
Möglicherweise läuft das Gerät schon gar nicht richtig an.
Der 1,6kW-Häcksler nimmt schon bei Nennlast WEIT mehr als 1625VA auf, erst recht beim Anlauf oder bei Überlastung.
Fazit: Deutlich leistungsfähigeren Generator wählen, vorzugsweise Synchronmaschine.
BID = 676914
Ja, ich habe verschlafen, dass die 1,6kW ja die Wellenleistung, nicht die Aufnahmeleistung, sein sollten.
Bei einen Wirkungsgrad von geschätzen 70% und cosphi=0,8 wären dann 2,9kVA fällig.
Vermutlich ist das so abgestimmt, dass es mit der haushaltsüblichen 16A Absicherung gerade noch gut geht.
BID = 677119
Murray
IMHO ist das ein Asynchrongenerator.
Habe es ausprobiert - der Häcksler ruckt nicht mal, die Spannung bricht sofort zusammen
So kann ich mir nun sparen die 2 Geräte in den anderen Garten durch den Schnee zu schleppen. Stattdesen halt heute einen Teil der Astschnitthaufen zum Brandplatz geschafft, der Rest morgen wenn es nicht regnet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469674   Heute : 3054    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    4:19
