Feuchtigkeitsmelder, alles richtig?
Serverzeit: 02 11 2026  03:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668053
beniEEEh
Hallo Forum,
bin gerade in meinem Abschluss Jahr und möchte in Technik einen Feuchtigkeitsmelder bauen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgimg.de
Eingansspannung ist 9V. Das Gelbe signalisiert die zwei Drähte, die dann in die Blumenerde gesteckt werden. Wenn also die Pflanze wasser braucht blinkt das LED, wenn Feuchtigkeit herrscht geht sie aus.
Sieht jemand jetzt schon einen Fehler?
Nun gibt es nicht alle Bauteile auf unserer Schule, deswegen habe ich im Conrad alle fehlenden Teile zusammen gesucht:
1x Widerstand 10k Ohm
1x Widerstand 4,7M Ohm
1x Trimmerpoti 220k Ohm
1x Kondensator 10nF
1x Kondensator 330nF
stimmt da alles?
Bin mir wirklich nicht sicher!
Ich danke für jede Hilfe, Verbesserungsvorschläge...
mfg beniEEEh
BID = 668057
Ich verstehe die Frage nicht. In der Bauanleitung sind doch alle Bauteile genau aufgeführt; traust Du der Anleitung nicht, oder was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Feb 2010  0:39 ]
BID = 668065
stimmt da alles?
Soweit ich sehe, fehlen 2x 180 Ohm, die Transistoren, die LED sowie der Schalter und der Batterieclip. Letzteren kannst du aber auch aus einer verbrauchten 9V-Batterie herauspopeln.
Ich würde dir eher zu einer Platine mit Punktraster raten. Die kann man einfacher verdrahten als das Streifenraster, bei dem man immerzu Leiterbahnen durchtrennen muß.
Nachher vergisst man mal eine, oder es bleibt ein Fitzelchen Kupfer stehen, und dann raucht es anstatt zu blinken.
BID = 671528
mitti85
hallo, kann mir jemand erklären wie diese Schaltung funktioniert?
BID = 671530
Steht doch alles beim ersten Link dabei.
Wer lesen kann...
BID = 671562
mitti85
Hi, kann lesen und trotzdem nicht verstanden!
hm,es handelt sich ja um eine kippschaltung, wie wird bei led on das basispotential von t1 wieder heruntergezogen???
BID = 671563
Kleinspannung hat am 18 Feb 2010 12:02 geschrieben :
Wer lesen kann...
Hallo Forum,
Siehe
Scheinbar kannst du doch nicht lesen
Gruß Bernd
BID = 671569
GeorgS
Der Gebrauch von "scheinbar" ist
anscheinend schawierig.
Das Wort wird hier viel zu oft verbaut.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 671571
BID = 671601
mitti85
Hallo, da steht, das blinken wird durch das Umladen des C1 erreicht.
Aber bei Led on haben wir am Kollektor von T2 ca. 3V(LedSpannung +ca. 10mA*180Ohm), an der Basis von T1 ca. 0,7V, wie bitte wird da das Basispotential des T1 runtergezogen(bzw. wie kommt es zum Ausschalten der Led(blinken)) bei hoher Feuchtigkeit=T1 leitet
Hab eben nicht verstanden, wie das Umladen des C1 funktioniert
BID = 671605
ist dir schon aufgefallen das da ein npn Transistor und ein pnp Transistor verwendet werden? Wenn ja überlege mal welches Vorzeichen die Basisspannung an dem jeweiligen Transistor hat.(auf den Minuspol bezogen)
Gruß Bernd
PS: ein Kondensator sperrt zwar Gleichspannung (unendlicher Widerstand) hat aber für Wechselspannung einen kleineren Widerstand.
Gruß Bernd
BID = 671618
KoenigSnuesse
Hallöchen,
ich glaub, du hast ne Trennung vergessen, beim 220K Poti, da solltest du noch sauberkratzen, sonnst trimmt sich da nix. 220K parallel mit 0 R = 0 R, was im allgemeinen Kurzschluß bedeutet.
Anders gesagt : Widerstand zwecklos .....
BID = 671723
mitti85
Ja man da, hab das immer noch nicht verstanden, aber naja, wird schon sein
Danke für die sprüche...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194032805   Heute : 9475    Gestern : 74163    Online : 305        2.11.2026    3:45
