Welche Bauelemente und wie Schalten?
Serverzeit: 23 11 2026  00:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 671650
MaikS89
Ich schreib mal, worum es geht und hoffe dann auf antworten.
Ich bin dabei ein Gerät zu bauen, das mir Fehler signalisiert.
Das Ganze ist folgendermaßen:
- Ich habe 4 grüne LEDs und 4 rote LEDs
- Die 4 grünen sollen erstmal grundsetzlich laufen.
- Wenn ich jetzt ein Signal bekomme (+) dann soll, je nachdem auf welcher Leitung, eine der grünen LEDs aus gehen und dafür eine rote an.
- Also 4 Leitungen, je nachdem, wo das Signal ankommt schaltet eine von grün auf rot.
- Das ganze mit 12V Spannung.
Nun hab ich die LEDs schon auch einer Platine, mit passenden Wiederständen, aber ich weiß nicht was man da als "Schalter" verwendet, um von grün auf rot umzuschalten.
Am besten wäre es, wenn mir das jemand ganz genau erklären könnte, bin noch sehr unerfahren auf dem Gebiet, aber Übung macht den Meister denk ich.
Danke schonmal für alle Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaikS89 am 18 Feb 2010 21:50 ]
BID = 671652
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ein aussagekräftiger Titel wäre sicher hilfreich gewesen.
admin
BID = 671669
Aus deiner Erklärung werde ich nicht schlau; vielleicht machst Du mal einen Plan, oder schilderst mal genauer was Du grundsätzlich damit bezwecken willst.
BID = 671674
Hallo Maik,
erstmal noch willkommen im Forum!
Das ist ne klassische Aufgabe für ne kleine Schaltung aus Logikgattern.
Liegen die Steuersignale auch mit 12V an? In welcher Form?
Woher kommt die 12V-Versorgung?
Dann sehen wir weiter.
BID = 671726
MaikS89
Die Steuersignale liegen auch mit 12V an. Die Versorgung erfolgt über eine Autobatterie und es soll bezweckt werden, das ich eine Fehlermeldung erhalte, wenn auf Leitung 1, 2, 3 oder 4 Ein Schalter betätigt wird.
BID = 671728
nabruxas
Monitorspezialist
Ist eine Autobatterie für ein paar Leds nicht ein kleines bisschen übertrieben?
Wie sicherst Du die Autobatterie ab?
BID = 671729
MaikS89
Die Autobatterie ist ja nur die schon verbaute Grundlage und was ich bauen will nur ein kleiner Teil des Gesamtsystems, das über die Batterie läuft. Direkt hinter dem plus Pol eine entsprechende Sicherung und dann sollte für alle Fälle vorgesorgt sein.
BID = 671733
MaikS89
Wäre das so in Ordnung?
BID = 671736
Tim Taylor
MaikS89 hat am 19 Feb 2010 10:17 geschrieben :
Wir heisst denn Dein Gesamtsystem?
a)Golf
b)Polo
c)Corsa
d)voll krasser 3er
d)___________
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 671737
Rambodischien
Ich glaube die Schaltung sieht nicht schelcht aus.
Soweit ich das sehe geht es noch einfacher:
Die sote Led wir einfach an den Eingang angeschlossen und vor die grüne Led wird einfach ein Inverter geschaltet.
Müsste so auch funktionieren.
Mfg Rambodischien
BID = 671744
MaikS89
Na da freu ich mich, das das so funktionieren kann.
Gibt es für die Gatter, also Und- und XOR-Gatter noch ne andere Bezeichnung? Oder kann mir vielleicht jemand nen Link von Conrad schicken?
Ich find die nicht...
BID = 671764
Kannst Du auch 1-polige Umschalter nehmen? Dann brauchst Du überhaupt keine Logik-Gatter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466945   Heute : 308    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    0:25
