unbekannt LED Deckenleuchte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinken
Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Serverzeit: 15 9 2026  22:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Alle anderen Reparaturprobleme        Alle anderen Reparaturprobleme : Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige unbekannt LED Deckenleuchte --- Blinken
Suche nach LED Blinken
BID = 1136277
Olli850
Geräteart : Sonstige
Defekt : Blinken
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : LED Deckenleuchte
Chassis : Kunststoff
Problem :
Deckenleuchte fängt nach kurzer Zeit an schnell zu blinken (reinste Folter )
Nach Austausch der Platine alles okay deshalb meine Frage an euch
welches Bauteil könnte der Verursacher sein ?
Gruß Olli
BID = 1136278
driver_2
Minderwertige Elektrolytkondensatoren sind oftmals der Verursacher.
Ist der links im Bild nicht schwanger ?
Mach mal seitliches Foto
Richtig oder gar nicht, murksen kann jeder selbst zu Hause
BID = 1136279
J_B
Auf der Unterseite der Platine gibt es keine Bauelemente?
BID = 1136280
unlock
Olli850 hat am 12 Sep 2026 10:01 geschrieben :
Defekt : Blinken
Für mich sieht der Ausgangselko (rechts)nach kapott aus (braune Färbung + hohe Strombelastung=Heiß).
Die beiden Eingangselkos sind Unwarscheinlich, da hier beide defekt sein müssen, aber man kann ja nachmessen.
Auserdem gibts noch ne Rückseite von der Platine, hier sitzt zumeist auch ein Elko für die Steuerspannungsversorgung des Regel-IC welcher bei defekt Schwinnung verursacht.
Vorsicht Netzspannung: an diesem kleinen Elko (ca.10µF) sollten ca. 10-20V anliegen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1136284
Olli850
sorry hatte euch die Rückseite der Platine unterschlagen
Foto etwas unscharf hoffe es genügt trotzdem
Da ich mittlerweile 3 Platinen gesammelt habe (2 davon machen gar nix und eine wie beschrieben erzeugt das Blinken)
Eventuell kann man mit hoffentlich eurer Hilfe diese reparieren
Elkos sind nicht aufgebläht
BID = 1136285
driver_2
Ich seh nix.
Scharf und richtig, oder gar nicht bitte, wir machen das ja schließlich kostenlos in unserer Freizeit.
Danke
BID = 1136290
Olli850
so denke das ist besser
BID = 1136297
unlock
C4 ist meist ein Kandidat.
Löte dem mal parallel einen 10µF, 50V Elko ein.
Ausganselko(C3?) schon Quergetauscht?
Die Kaputten müssen nicht immer Dicke Backen haben.
Was sagt eigentlich die Spannung an C1 und C2? Die sollte so um die 320V Gleichspannung betragen!
Spannung an Pin 4 sollte Stabile 10-14V betragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Sep 2026 17:30 ]
BID = 1136301
J_B
Gerne verabschiedet sich auch mal der Brückengleichrichter.
Ihn zu prüfen ist keine vertane Zeit...
BID = 1136303
BlackLight
Ist der LED-Treiber überhaupt galvanisch getrennt? Oder täuscht das Foto nur?
Habe schon schlimmere Exemplare gesehen, aber wäre hier ein besserer Treiber anschaffen eine Option? Dafür müsste man aber die Daten der LED-Ketten ermitteln.
Ich tue mir langsam schwer viel Zeit in defekten „Billigkram“ zu stecken.
BID = 1136304
driver_2
BlackLight hat am 15 Sep 2026 21:49 geschrieben :
Habe letzten Winter so einiges probiert:
- BRAUN Elektrozahnbürste Taster zu ersetzen
- LED Lichtreihen in den Lampen unseres Omnibusbetriebs Fahrer und Werkstattbereich
usw.
Bin zu dem Schluß gekommen: Tatsächlich alles maximal unwirtschaftlich.
Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 193007304   Heute : 10467    Gestern : 9887    Online : 536        15.9.2026    22:43
