ELAC PHONO PC 660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht mehr
Serverzeit: 30 10 2026  18:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
PHONO ELAC PC 660 --- Motor läuft nicht mehr
Suche nach ELAC
BID = 997754
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Oder kann es doch sein, das Du den Motor verkehrtrum wieder eingebaut hast.
Wenn ich auf das erste Bild in dem von Dir verlinkten Forum sehe, dann sind dort die Drähte des Motors auf der Chassisseite. Bei Deinem Bild hier sind die Anschlussdrähte genau andersrum.
Tachy
Edit: Wenn Du das Ding um 180 Grad wendest, dann sind die Anschlussleitungen auch wieder schön parallel und nicht wie auf Deinem Bild überkreuz.
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  8 Aug 2016 23:01 ]
BID = 997757
Das ist ein Spezialgerät um diese B-Seite abspielen zu können
Nein, das ist keine Fotomontage, die Platte kam wirklich so raus. Auf der B-Seite ist der gleiche Titel wie auf der A-Seite, nur rückwärts.
BID = 997759
Tachyon
Demnach befindet sich die Auslaufrille außen, oder ?
BID = 997762
Leider nein, so weit ist man dann nicht gegangen. Wenn man sie rückwärts abspielt, fällt die Nadel vom Rand runter.
Anders kann man die Platte nur mit viel Aufwand schneiden. Die Maschinen können zwar teilweise von innen nach aussen schneiden, aber der Plattenteller kann dabei nicht rückwärts laufen. Der Schneidstichel passt auch nicht andersrum rein.
Da war es einfacher, die Platte normal zu schneiden und das Band rückwärts laufen zu lassen bzw. es einfach umzudrehen.
Endlosrillen am Anfang einer Platte dürften daher selten sein, zumindestens auf gepressten Platten. Die meisten fangen zwar theoretisch mit einer Endlosrille an, die verkauft man dem Kunden aber nicht
Die Lackplatte von der das Presswerkzeug erstellt wird, ist größer als die eigentliche Platte. Der Rand wird dann abgeschnitten.
Es gibt aber durchaus Platten die innen gestartet werden.
Pathe hat solche Platten vor ca. 100 Jahren hergestellt und Platten mit Radiosendungen oder Kinoton starteten teilweise innen, um Klangunterschiede beim Plattenwechsel zu vermeiden.
Die Platten mit Radiosendungen haben auch mehrere Auslaufrillen um lokale Werbung einblenden zu können ohne das der nächste Teil der Sendung beginnt.
BID = 997764
Tachyon
..Die meisten fangen zwar theoretisch mit einer Endlosrille an, die verkauft man dem Kunden aber nicht...
Frechheit! Das Beste an so einer Platte behalten die Hersteller also für sich selber
Das die Kinoton Platten teilweise von innen nach außen starteten wusste ich noch nicht.
Welche Klangunterschiede beim Plattenwechsel wurden denn damit vermieden? Oder wurde die erste Platte des Films von außen nach innen und die darauffolgende von innen nach außen abgetastet, usw.. wegen unterschiedlicher Geschwindigkeit Nadel - Plattenoberfläche (Rille) bei gleichbleibender Drehzahl ?
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  9 Aug 2016  0:22 ]
BID = 997773
So hört sie sich an: https://www.youtube.com/watch?v=v_L3vceofgw
und so die A-Seite: https://www.youtube.com/watch?v=hnzHtm1jhL4
BID = 997794
isomer
So ich Trottel habe es tatsächlich geschafft den Motor verkehrt herum einzubauen
DANKE NOCH MAL FÜR DIE HINWEISE!!!!!!!!
Jetzt läuft er und sogar die richtige Richtung, somit wird das Hauptproblem wohl tatsächlich eine raus gefallene Brücke gewesen sein. Ich bin somit nicht auf irgendwelche Fehlpressungen angewiesen
Leider hat sich wohl durch die Bastelei irgendwas an der Mechanik verschoben so das der Tonarm sich nicht mehr senkt. Er hat auch für mich ungewöhnlich viel Spannung als ob da richtig eine Feder wirkt wenn man in runterdrückt. Denke da ist irgendwo was rausgesprungen oder kann nicht raus springen. Ich habe eine Feder in Verdacht die da seltsam rumsteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isomer am  9 Aug 2016 12:08 ]
BID = 997795
Tachyon
Hast Du Dir das Service Manual runtergeladen und angeschaut.
Da steht unter "Vertikale Tonarmsteuerung" beschrieben, wie die Mechanik funktioniert
Tachy
BID = 997798
Wenn Du wieder einmal ein Gerät auseinander nimmst, sölltest Du lieber vorher Fotos machen!
Offenbar ist die Feder jetzt ohne Funktion.
Versuch mal herauszufinden, wie man ihr wieder eine Aufgabe zuteilen könnte.
BID = 997825
isomer
So erstmal danke an alle die hier mir mit dem ein oder anderen Hinweis
auf die Sprünge geholfen haben was den ominösen Kondensator angeht oder auch wie rum man einen Motor einbaut
Mein Elac läuft wieder wieder wie ne EINS !!!!!
Das Problem mit dem Tonarm hat sich von alleine gelöst da fehlte einfach das fehlende Gewicht von der Nadel mit System die ich natürlich vorsichtshalber ins Regal gelegt hatte....
Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr beim basteln.
So ich werde jetzt meine Platten hören und noch mal mein Dank ans Forum
BID = 997826
Her Masters Voice
denk dran: früher war mehr Lametta!
BID = 997874
Tachyon
perl hat am  9 Aug 2016 01:44 geschrieben :
@Mr. Ed und @ Perl:
Is ja ulkig! Genau dieser Psycho Song ging mir vor einigen Wochen ohrwurmartig durch den Kopf. Jetzt weiß ich wenigstens, wer ihn damals verbrochen hatte
BID = 997885
Und der Helenenmarsch auf dem Plattenspieler
Ich könnte noch die hessische Übersetzung anbieten
https://www.youtube.com/watch?v=RSNoCMdqA7E
Auf der B-Seite ist "Lisbeth" die hessische Version von "Wild Thing".
Vorherige Seite
© x sparkkelsputz        Besucher : 193875426   Heute : 32504    Gestern : 55331    Online : 266        30.10.2026    18:45
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
