Yamaha REC RX-700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-700 --- Display dunkel
Suche nach Yamaha
BID = 997202
nflanders
Geräteart : Receiver
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-700
Chassis : RX-700
das Display bei dem RX-700 ist dunkel - ich habe leider keine Birne für die Beleuchtung des Displays von hinten gefunden wie bei ähnlichen Geräten dieser Reihe..gibt es bei diesem Modell einen Birne (wenn ja, wo sitzt diese) oder ist die Beleuchtung anders realisiert?
Vielen Dank schonmal
BID = 997239
Maou-Sama
Da wird auch keine sein.
Also der RX-500 hat definitiv ein mehrteiliges LED Display u.a. bestehend aus einer gemultiplexten 4 1/2 stelligen LED Siebensegmentanzeige mit zusätzlichen von LED hinterleuchteten Schriftzügen.
Der RX-730 dagegen hat wohl eher ein VFD Display.
Beides sind keine mit Glühobst hinterleuchteten LCD Anzeigen, sondern selbstleuchtende Anzeigen.
Das Panel des RX-700 scheint nach nach http://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/rx-700.shtml dem RX-500 zu ähneln...
Also bitte mal Fotos davon, was leuchtet und nicht leuchtet und wie der Klump aussieht.
Macht der denn noch Ton und geht das Motorpoti ?
Beim RX500 zumnidest hängen Display und Motorpoti am gleichen 7V Spannungsregler.
Auch solltest du dir klar sein, dass eine solche Reparatur nicht im handumdrehen und ohne deine Mithilfe zu bewerkstelligen ist.
Darum wäre jetzt der angemessene Zeitpunkt für "wegwerfen neukaufen" so dir dies zu viel Arbeit oder "Aufwand" erscheint.
BID = 997277
nflanders
also, die LEDs der Tasten leuchten (sind auch bedienbar) und das Display ist komplett dunkel (Aussage des Besitzers..das Display hat nen Wackelkontakt...)....das Teil ist schon zerlegt und ein erster Test ergab...die LS Schutzschaltung spricht an, die +/- Spannung der Endstufe ist ungleich, die 9V Versorgung (eine der beiden) bricht zusammen...jetzt mal nacheinander auftrennen und sehen was die runterzieht...danke für die Info, nach der Birne muss ich also nicht suchen...hängt wahrscheinlich alles mit der 9V Versorgung zusammen..danach schau ich nach der Endstufe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497896   Heute : 14460    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    16:54
