Eausschaltverzögerung NE555 ? Oder einfachere Lösung
Serverzeit: 04 11 2026  04:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 635298
TP
Also, hey.
Ich brauche eure Hilfe.
Ich habe das Problem, das ich eine einfache Schaltung brauche, aber es nicht schaffe sie aufzubauen.
Ich habe einen 9V-Peipser(Summer), der für ca 3 sec. lang summmen soll, und dann wieder ausschalten soll. Also, am Hauptschalter des Gerätes betrieben werden soll. Wenn dieser eingeschalten wird,(und bleibt), soll der Summer für ca. 3 sec. lang piepsen und wieder ausgehen, ohne das die Spannung (Schalter aus) weggenommen wird. Wenn ich nun den Schalter ausschalte, und Ihn wieder einschalte, soll er wieder diese Zeit piepsen...
Betriebsspannung ist 12V, der Summer auf 9V.
Habe da an eine Schaltung mit nem NE555 gedacht. Und nem Kondensator der sich aufläd, bis eine gewisse Spannung erreicht ist.
Sollte es eine Einfachere Lösung geben, ist das selbstverständlich auch herzlich willkommen.
Danke TP
PS: Sollten weitere Infos Nötig sein, bitte einfach schreiben.
BID = 635419
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Die gesuchte Schaltung nennt sich Monoflop.
Wenn der Summer nur ein paar mA benötigt, kannst Du ihn direkt am Ausgang des 555 anschließen. Sollte der Summer nicht mehr als 9 Volt verkraften, schalte ein paar Dioden dazwischen. 5 Dioden mit Flußspannung 0,6 Volt ergibt einen Spannungsabfall von 3 Volt.
DL2JAS
BID = 635482
TP
Geht bei dieser Schaltung, auch das Signal weg, also nach der Zeit, obwohl der Schalter immernoch geschlossen ist. Also nicht nur ein kurzes Tasten ???
könnte ich diese hier theoretisch nehmen ?
http://www.ferromel.de/tronic_14.htm (Bild1)
Da ich gelsen habe, das das Signal das reinkommt kürzer sein muss, als das das traus kommt. Aber der Piepser muss ja kürzer laufen, als der Hauptschalter an ist. Der ist ja ein und bleibt auch mal für 15 Minuten (und länger) ein, aber der Peipser soll schon nach ca.3 Sec abfallen.
mfg TP
BID = 635504
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geht bei dieser Schaltung... das Signal weg... obwohl der Schalter immer noch geschlossen ist. Also nicht nur ein kurzes Tasten ???
Antwort:
Die Trigger-Impulse ... ihre Dauer muß kleiner als td sein.
Klartext: Die Trigger-Impulsdauer muß kleiner als (td=)die Impulsdauer am Ausgang sein!
BID = 635512
TP
Ja, das ist ja das Problem,
ich suche ein Schaltung, die mit Strom versorgt wird, und der Ruhig mal für 15 Minuten anliegt und bleibt. Aber der Summer eben nur nach anschalten 3 Sekunden summen soll und dann wider ausschalten soll, ohne das die Betriebsspannung entfernt wird !
mfg TP
BID = 635519
Sowas nennt man immer noch Monoflop.
Dem ist völlig Wurscht,wie lange der Strom nach Ablauf seiner Schaltzeit noch da ist,wenn er richtig aufgebaut ist.
BID = 635527
TP
Ok, könntest du mir eventuel einen Schaltplan uppen, oder einen Link posten, ich habe schon soviel aufgebaut, und der summer summt einfach dauernd ! nnur wenn ich nen taster habe, geht das.
mfg TP
PS: Hat das dann eine bestimmte Bezeichnung ???
Also nicht triggerbarer bistabiler Monoflop :() ?:)?
BID = 635536
hajos118
TP hat am 21 Sep 2009 20:15 geschrieben :
Die Schaltung möcht' ich seh'n....
Ansonsten schaust Du am besten im Datenblatt die Beispielschaltungen an...
nicht retriggerbares Monoflop - wäre evtl. ein gutes Stichwort!
BID = 635552
TP
Welche Beispielschaltungen ??
Ich Google schon und habe bestimmt schon 10 Schaltungen probiert, doch letztendlich ist da nur Müll bei rausgekommen . Wäre lieb wenn ihr einfach einen Plan uppen oder Verlinken könntet
mfg TP
BID = 635555
Also komm,für keinen IC als wie den NE555 gibts soviel Schaltungen zu finden.Das Ding ist nämlich schon Asbach.
Hier,mal was zum drüber nachdenken:
BID = 635580
dl2jas
Mehrfach las ich jetzt "uppen".
Was bedeutet das Wort?
Wiki hat mir geliefert, Stadtteil von Hildesheim.
DL2JAS
BID = 635587
dl2jas hat am 21 Sep 2009 23:32 geschrieben :
Neudeutsch bzw. Teenager-deutsch für "hochladen".
Benutzt man auch,wenn man "cool" sein will und so tut als hätte man Ahnung.
BID = 635627
TP
Hey, was soll das nun mit den Provokationen. Das ist halt einfach so. Das hat nix mit cool zu tun. Noch habe ich auch wenig Ahnung, da ich heuer meine Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme angefangen habe !
Nun, die obige Schaltung habe ich aufgebaut, doch muss man ja noch den Taster drücken. Die Funktion ist schon schon sehr gut. Aber sie Schaltung sollte ja sofort loslegen, sobald ich den Strom/Spannung anschließe !
Wenn ich aber den Taster gleich zu begin geschlossen halte, piepst nichts. erst wenn der Taster einmal geöffnet wird und dann.
Ich habe auf der Seite, woher das Bild oben stammt, noch mehrere gesehen, doch welche ist es nun ?
mfg TP
BID = 635716
hajos118
Datenblatt zum NE555 (by TI)
Schau' mal auf Seite 9 ...
BID = 635774
TP
Nun, Danke. Das ist ja mal eine Grundschaltung. Aber ich brauche doch noch einen Kondensator der Sich läd. Ach, und muss ich nun bei 12 V noch etwas bestimmtes vorschalten ?
mfg TP
Ich habe diese Schaltung nun versucht, doch komme ich zu dem Ergebnis, das wenn Pin 2 Masse bekommt, das IC dauerhaft durchschaltet. Es soll aber nach ca 3 Sec. wieder abfallen, obwohl masse noch anliegt. !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TP am 22 Sep 2009 16:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163429   Heute : 10890    Gestern : 65408    Online : 285        4.11.2026    4:15
