LM723 Linear geregelte Ausgangsspannung
Serverzeit: 04 11 2026  07:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3909)
BID = 616874
Elemgard
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hi, Ich beschäftige mich derzeit mit dem Spannungsregler LM723 und bekomme trotz unzählig Nachgebauter und Studierter fertiger Schaltungen mit diesem IC kein annehmbares Ergebniss. Deswegen habe ich nun aufgehört Schaltpläne nachzubauen und versuche selbst ersteinmal eine Linear geregelte Spannung aus dem IC rauszubekommen. Das Funktioniert zwar schon besser als die nachgebauten Schaltungen aber es Funktioniert dennoch nicht so wie ich es will, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Also mein vorläufiges Etappenziel besteht daraus eine Linear geregelte Spannung 1-30V aus dem IC zu bekommen ohne Strombegrenzung, es geht vorläufig nur um die Spannung.
Um von 1V ab Regeln zu können weiss ich, muss ich die Referenzspannung per Spannungsteiler auf 1V teilen und diese 1V an den Nicht Invertierten eingang des OP's führen.
Wie ich es gemacht habe kann man auf dem Bild namens "Versuch 1" sehen. Ich habe den Spannungsteiler mit Trimmpotenziometern Realisiert weil ich so schneller die werte der Widerstände ändern kann sollte dies nötig sein. In der Späteren Fertigen Schaltung würde ich diese durch Widerstände ersetzen. P1 und P2 haben die eingetragenen werte bzw sind darauf eingestellt.
Eine Interressante beobachtung die ich mir nicht erklären kann ist dass die Referenzspannung auf um die 10V angestiegen ist. An Pin 5 liegt dennoch nur 1V an.
Vo beträgt um die 15V.
Nachdem dies Passiert ist habe ich wie im Aufbau auf Abbildung "Versuch 2" einen weiteren Spannungsteiler hinzugefügt der das Lineae regeln ermöglichen soll. P4 hat noch keinen Festgelegten Wert deswegen habe ich den Maximalwert eingetragen den P4 liefern kann.
Denn egal in welcher konstellation P3 und P4 stehen das IC lässt sich nur zwischen 13V und 14,36V Regeln.
Der Wert den ich für P3 gewählt habe kann nicht zu klein sein denn in vielen ähnlichen schaltungen wird er angewand und P4 habe ich in vielen stellungen versucht ohne erfolg.
Ich muss also irgendetwas vergessen oder übersehen haben.
Die Frequenzkompensation habe ich ersteinmal weggelassen da diese schaltung eh an einem Präzisen Gleichstromnetzteil hängt.
Es wäre schön wenn mir jemand meinen Fehler erörtern könnte.
Danke
BID = 616883
Imho bringt es nichts unvollständige Schaltungen, wie du sie hier zeigst, zu diskutieren.
Hast du dir überhaupt schon mal das richtige Datenblatt zu Gemüte geführt?
http://www.national.com/ds/LM/LM723.pdf
Wenn du das, was darin steht, beherzigst wirds auch funktionieren, sofern du nicht vorher schon das IC zerstört hast.
BID = 616886
Her Masters Voice
Ich würd auch mal auf einen Chip tippen der ausgelitten hat. Es gibt Massen von Netzgeräten mit einem LM723 drin und auch Die die ich selbst gebaut habe haben auf Anhieb funktioniert. Mit neuem Chip und Datenblattverständnis klappt das schon.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 616926
Elemgard
Naja sicher habe ich das Datenblatt eingehend Studiert, daher weiss ich auch dass es keine Beispielschaltung gibt für Schaltungen die von 2V - +28V Regeln. Also muss man aus 2 Beispielschaltungen was zusammenbasteln, nämlich aus der Basic Low Voltage Regulator und Basic High Voltage Regulator, nur dann stimmen die Werte in der Tabelle nicht mehr.
Kann gut sein dass ich CL und CS doch noch anschliessen muss auch wenn ich aus der Blockschemata nicht erkennen kann wieso. Vielleicht gibs doch noch ne Hilfreiche kleinigkeit darüber zu sagen ?
BID = 616945
Als erstes baust du bitte mal den, mit Ausnahme des Schaltreglers, in allen Schaltbildern vorhandenen Kompensationskondensator ein.
Dann braucht du mindestens noch einen kleinen für HF-geeigneten Kondensator (Folie, Tantal oder Keramik) 0,1..10µF zwischen 12 und 7. Möglichst dicht am IC, nicht einen halben Meter entfernt einbauen!
Wo kommt deine Versorgungsspannung her und wie hoch ist sie?
MESSEN, nicht glauben!
Dann hast du das Datenblatt doch nicht studiert, denn dann wüsstest du, dass die minimale Ausgangsspannung 2V ist.
Der Grund dafür ist, dass unterhalb von etwa 1,5V die Eingangsstufe des Fehlerverstärkers nicht mehr funktioniert. Man kann das auch aus dem Schaltbild des Chips ablesen.
Wenn man Netzteile bauen will, die auf eine geringere Spannung einstellbar sein sollen, -dann auch herab bis zu 0V-, benötigt man eine negative Hilfsspannung.
Da du die Strombegrenzung nicht angeschlossen hast, ist es leicht möglich, dass du den Chip schon ruiniert hast. Das ist falscher Geiz.
Also IC-Fassung nehmen und neuen Chip reindrücken.
Ich mach das übrigens meistens erst, nachdem ich mich durch Messen an den Fassungskontakten vergewissert habe, dass die Kontakte mit den richtigen Bauteilen verbunden sind und auch die zu erwartenden Spannungen anliegen, die Schaltung also mit IC funktionieren sollte.
Nach diesen Prüfungen und vor dem Einsetzen des Chips natürlich erst die Siebkondensatoren entladen, sonst ist das IC evtl. schon vor dem Einschalten Asche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jun 2009 14:17 ]
BID = 616954
Elemgard
30V und sie kommt Momentan noch aus einem Labornetzteil.
Ich mach dass mal so wie du es beschrieben hast mit 2V Minimum und der IC Fassung. Ich Melde mich dann wenn ich den Basic High Voltage Regulator aufgebaut hab und er Funktioniert.
Aber vorab noch die Frage, wo kommt das Potenziometer dran ? Im Datenblatt steht dass es zwischen R1 und R2 kommt und der schleifer an Ni was aber für den Basic High Voltage Regulator nicht stimmen kann da dort R1 und R2 wo ganz anders sind als dort steht.
BID = 616992
Spok
BID = 617409
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Baust Du Schaltungen so, wie Du schreibst?
Substantive schreibt man groß, Adjektive und Verben schreibt man klein.
Die Frage kann eventuell ein Urologe beantworten und gegebenenfalls Viaga oder ähnliche Potenzpillen verschreiben.
DL2JAS
BID = 617706
Bartholomew
Nach der neuen deutschen Schlechtschreibung darf man das tatsächlich auch "Potenziometer" schreiben.
BID = 617774
Laut meinem Duden nicht.
Woher stammt deine Meinung?
BID = 617779
perl hat am 29 Jun 2009 23:59 geschrieben :
Vielleicht daher:
http://www.brockhaus.de/wissen/potenziometer
Andere Quellen schreiben das inzwischen auch so,wie ich leider feststellen mußte.
BID = 617788
Bartholomew
http://www.duden-suche.de/suche/art.....25293
Po|ten|zio|me|ter, Potentiometer, das; -s, - [-meter] (Elektrot.): regelbarer Widerstand; Spannungsteiler.
Quelle: Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6., überarbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 2007.
BID = 617793
Rafikus
Germanien - mir graut´s vor Dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167792   Heute : 16236    Gestern : 65408    Online : 1062        4.11.2026    7:05
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
