Philips Ras 'Philishave xxxx'
Serverzeit: 03 11 2026  17:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips 'Philishave xxxx'
BID = 594214
Günter W.
Zur Homepage von Günter W.
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 'Philishave xxxx'
S - Nummer : unbekannt
@Mods: Gerät ließ sich nicht eindeutig identifizieren, deshalb Suchfunktion ohne Ergebniss.. . Bitte verschieben, löschen oder ggf. auf entsprechende Frage verweisen. DANKE!
Wieder mal eine Knobelaufgabe von mir:
folgendes Gerät (ein Rasierer, offensichtlich Philips Typ unbekannt/Modellreihe *Philishave* ) arbeitet nicht zufriedenstellend
Fehleranzeichen:
-der Motor läuft nur noch mit der Restladung des Akkus an,
-die Ladekontrolle reagiert nicht,
-keine Änderung der Motordrehzahl bei Netzanschluß
bisher durchgeführte Tests:
-anschlußleitung (Kaltgeräteleitung) auf Durchgang & Kurzschluß geprüft
-keine Fehler soweit messbar !
Kann mir mal einer einen Hinweis zu der in den Bildern erkennbaren Belegung geben !? Wo müsste ich was [Sollwerte] messen können [mit einem Multimeter] um zuordnen zu können welches Bauelement (z.B. Laderegelung, diese Trafospule etc. ) noch einwandfrei arbeitet ?
Da ist ja viel 'smd' auf der Platine verbaut, aber die aufgedruckten Pin-/Belegungsnummern dürften ja erkennbar sein.. .
Grüße an die 'Bastlerrunde' von einem Gesinnungsgenossen ;-)
BID = 594352
Hallo Günter,
bin kein Bastler, daher folgende Antwort:
1) Die Typennummer steht meist in der Haarkammer (unter den Scherköpfen). Kann aber sehr klein, kontrastarm und daher schwer lesbar sein, ist aber da!
2) Irgendwelche Meßpunkte, Sollwerte etc. gibt es nicht, da die Leiterplatte im Service nur komplett erneuert wird (Einzelreparatur viel zu teuer, außerdem nur mäßig zuverlässig und Sicherheitsproblem)
Daher:
1) Typ herausfinden
und
2) neue Leiterplatte besorgen und einbauen
BID = 594613
Günter W.
so, da bin ich wieder:
Das mit den 'Bastlern' war ja auch satirisch gemeint. Ist mir ja klar das ihr als Ersatzteilhändler lieber eine Platine verkaufen/ Bezugsquelle vermitteln wollt. Meine Frage dabei wäre aber: ist das überhaupt zweckmäßig, da ja dann der Kostenrahmen eines Neugerätes sicher fast erreicht wird !?
Muß ich dann das Akku umlöten, oder ist das auch mit auf der Platine (die smd-Elemente werden ja wohl schon drauf sein !)
Es hätte mich halt gefreut, wenn mir jemand da draußen genauer sagen könnte an welcher Seite des "Trafos" was herauskommen/anliegen müsste. Und wo im 'Niedervoltbereich' gearbeitet wird. An den kleinen Bauelementen kann ich wegen der Temperaturprobleme bei einem großen Lötkolben eh nicht rumlöten.
BID = 594632
Günter W.
update:
es müsste gemäß dem Tip mit dem Scheerkopf ein HQ 5813 sein für den ich die Schaltpläne suche..
BID = 594666
jokrautwurst
Hallo Günter!
Ich hab hier gerade einen zerlegten 6890 rum liegen. Die Platine scheint von der Form her ähnlich zu sein. Vielleicht kann man das Innenleben einfach "transplantieren". Willst es haben? dann meld dich per pn bei mir.
Allerdings hat das Teil hier zwei AA-Zellen drin. Die Stromversorgung funktioniert über ein Netzteil, was eigentlich nur ein blauer Bobbel ist, der Im Leerlauf 16V liefert. Laden Funktioniert auch noch. Einknopfbedienung Mit Ladezustandsanzeige über rundes Bargraph- und Minutendisplay. Wasserhahnsymbol ist auch noch drin.
Jokrautwurst
BID = 594700
Nein, das ist ein völlig anders konzipiertes Gerät.
Bei dem des Fragestellers befindet sich das Schaltnetzteil mit auf der Leiterplatte.
Daher gibt es KEINEN echten "Niedervoltbereich", weil ALLE Punkte der Schaltung (einschließlich Akku und Motor) auf 230V gegen Erde liegen (je nach Steckerpolung)!!!
Das ist auch einer der Gründe, warum Reparaturen an der Leiterplatte vom Hersteller UNTERSAGT sind.
Es gibt auch keine Schaltpläne (außerhalb des Herstellers), diese Leiterplatten werden auch in der Serie gerne mal geändert.
Ich will im Übrigen überhaupt nichts verkaufen.
Eine neue Leiterplatte ist komplett bestückt, also auch mit Akku(s).
Sie ist deutlich billiger als der reguläre Neupreis des Gerätes.
Aber man kann natürlich sowas in der Bucht auch mal für € 5,- schießen...
A propos "es hätte":
Es hätte mich halt gefreut, wenn es bei Dir zumindest für ein kurzes "Danke" gereicht hätte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Mär 2009  8:29 ]
BID = 595482
Günter W.
DANKE!!
...für die Absage hinsichtlich Einblick in den passenden Schaltplan.
PS. das Akku ist ja wohl ein normales 1.2V NiCd-Akku älterer Bauart !? Halt lediglich mit einer besseren Zyklenfestigkeit, oder nicht . Also nix mit 220V !? Hab den Akku auf der Platine belassen und lediglich extern mit Kroko-Klemmen verbunden und an ein Ladegerät angeschlossen. Funktioniert erstaunlicher Weise.
Wie gesagt, ein Danke gäb's für etwas nützliches, wie einen Schaltplan um die Aus- und Eingänge der Schaltung zu verstehen. Mit dem Hinweis : "Nein das kannst Du nicht, nein das darf man nicht" abgespeist werden bringt mich halt nicht weiter.
..der Vermerk: lediglich Ohmsche Kenntnisse, Multimeter steht bei mir nur aus Bescheidenheit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Günter W. am 13 Mär 2009 10:40 ]
BID = 595520
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Vorschlag: Wenn der Rasierer mit geladenem akku ordentlich tut, dann baue doch eine andere Buchse ein und nimm ein Steckernetzteil zum Laden! Wenn Du den Ladestrom mit einem Widerstand auf C/10 oder weniger begrenzt, brauchst Du auch keine Ladeelektronik.
Das Schaltnetzteil auf der Platine zu reparieren halte ich persönlich für aussichtslos .....
BID = 595564
Mit Verlaub, Deine Andeutung, daß Du doch mehr Ahnung von der Materie haben könntest, hast Du furios selbst widerlegt:
Ja, der Akku ist ein 1,2V-Exemplar. Je nach Zahl der Zellen arbeitet der Motor also mit 1,2V oder 2,4V.
Nur ändert das NICHTS daran, daß wegen der fehlenden Netztrennung eben doch alle Punkte der Schaltung auf ca. 230V gegen Erde liegen!!!
Einschlierßlich Motor und eben Akku...
Da Du das offenbar nicht verstehst, solltest Du ggf. dem Vorschlag von Goetz folgen und das Gerät auf Einspeisung von Schutzkleinspannung umrüsten. Dazu ist aber eine andere Buchse ZWINGEND nötig!!!
BID = 595779
Günter W.
na seht Ihr, das Akku direkt zu versorgen ist doch ein Kompromis mit dem ich leben kann! Und meine Andeutung lieber SAM war nicht als große Rede -sondern lediglich als Hinweis auf Furchtlosigkeit gemeint ! Ich wollte die Ladeelektronik ja nicht zwingend haben -mir hätte halt gereicht einen Hinweis oder Schaltplan zu bekommen, aus dem ersichtlich ist wo an dieser Trafoartigen Spule Netzspannung und wo sowas wie eine gleichgerichtete Niederspannung anliegen soll. Dann hätt ich mir die vermutlich oxidierten oder gebrochenen Leiterbahnen halt durch passenden Drahtquerschitt ersetz und die 'Intelligenz, bzw. den Überladeschutz' in der Laderegelung übersteuert. Darauf achten das das Ding genügend geladen ist kann ich ja auch selbst.
PS. @ Sam:
wenn Du so schnell das Gefühl hast einer von uns Bittstellern hier tritt Dir auf die Füße -dann zieh doch kleinere Schuhe an...
..man bist du leicht reizbar
So, und nu iss wieder gut !
PPS. ich hoffe ihr hattet wenigsten Freude an den Schaltplänen zu der von mir damals angefragten WaMa !
BID = 595811
Diese Deine Überlegungen bezüglich einer russischen Reparatur lassen meine Meinung immer begründeter dastehen!
Deine Auffassung zur händichen Begrenzung einer Überladung sind im wahrsten Wortsinne brandgefährlich.
Im Übrigen frage ich mich schon, was man noch alles tun muß, um Dir begreiflich zu machen, daß solche Pläne, Angaben und Informationen schlicht NICHT existieren!!! (zumindest nicht außerhalb des Geräteherstellers oder vielleicht sogar nur des Leiterplattenzulieferers).
Wozu sollten sie auch?
Niemand im Service "faßt" so eine Leiterplatte "an", da Einzelreparaturen auf Bauteilebene nicht nur - wie schon erwähnt - unzulässig sind (das Gerät damit seine Betriebszulassung und der Benutzer die Produzentenhaftung verlieren würde), sondern auch zu teuer und zu unzuverlässig.
Das kannst Du jetzt verstehen und/oder akzeptieren oder auch nicht. Es ist und bleibt trotzdem Tatsache!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137079   Heute : 47232    Gestern : 70074    Online : 528        3.11.2026    17:29
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
