TBA180A1 Verstärker??
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 494327
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich habe letzens einen Fernseher geschlachtet, einen sehr alten und dabei eine Zusammensetzung der einzelnen Platinen vorgefunden. Sprich, jede menge Einzelplatinen!
Nun habe ich eine kleine Platine vor mit (wie Taschenrechner) auf dem ein ??Audio IC?? verbaut ist.
Nur ist die Bezeichnung zu alt für Goggle, oder ich wieder einmal zu dumm, etwas zu finden. Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Es geht im den IC " TBA180A1 " oder " TBA180A7 " ich kann das nur sehr schwer erkennen.
Die Ausführung ist 12 Pins, wobei immer 3 an jeder Seite des längeren Randes zusammen stehen.
Eine Kühlfahne zu jeder Seite bedient einen Kühlkörper, der mit Nieten angeflanscht ist.
Auf dem Kühlkörper steht eine Zahl auf einem kleinen Klebchen " 219 ".
Auf der Platine steht noch was von " Ton-Platte ", " estrichelt = 7W Ausführunmg ", und eine Seriennummer " AT349354018 "
Ich hoffe es kann helfen, den Chip identifizieren zu lassen.
MFG Alexander
[Nachtrag]-in meiner Aufregung habe ich glatt was vergesen. Ich benötige ja auch die Anschlussbelegung von dem IC und eventuell auch eine kleine Basis-Beschaltung. Darum auch der Aufwand in dem Thread.
PS: entschuldigt die Quali der Bilder, hab grade nur nen Scanner!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Jan 2008 17:19 ]
BID = 494342
yehti
Moin!
Du warst also so dreist, einen der letzten noch existierenden Telefunken 712 zu schlachten.
Einer der besten Fernseher, die je gebaut wurden.
Das Gerät war standardmäßig mit einem TBA800 ausgestattet.
Als Sonderausstattung gab es einen TCA940.
Schaltplan gibt es da:
http://electronicfox.el.funpic.de/Reparaturen/712/03.JPG
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 494358
HansG
Zur Homepage von HansG
corvintaurus hat am 24 Jan 2008 17:15 geschrieben :
Ich würde eher annehmen, dass du einen TBA810 meinst.
BID = 494500
Ich vermute, daß das IC so aussieht, wie der Vorgänger des TBA810.
BID = 494540
corvintaurus
Also, ich muss sagen, ...
ich habe viel damit anfangen können und habe da mal zusammengefriemelt.
Funktioniert wunderbar, ...wie man das halt erwarten kann.
Unten sind Bilder.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 494541
corvintaurus
1 + 1 = 2
BID = 494770
Nukeman
Alle Achtung,
Künstler am Werk Trotz vorhandener Lochraster-Platine,
setzt Du Bauteile in kunstvoller Freiluftverdrahtung
ein.
Nix für ungut, du solltest mal meine erste Digital-Schaltung
etwa 8 ICs, ganz ohne Platine, sehen ( Lauflicht-Adventskranz )
Trotzdem glaube ich, dass dein Aufbau sich leicht einen kleinen
Brumm einfangen könnte.
Stefan
BID = 494778
corvintaurus
Hehe Danke für das !!
Und da fange ich mir keinen Brumm ein... das ist schon Ruhestörung!!
Hast du ein Bild von deiner Digi Schaltung?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 494780
Aua! Das tut ja schon beim ansehen weh
Da bekommt der Begriff "Widerstandskette" eine völlig neue Bedeutung.
Das Museum für zeitgenössische Kunst dürfte starkes Interesse zeigen...
BID = 494781
corvintaurus
ich hatte keinen passenden gehabt..mensch!!
Hatte nur ne hand voll 5,6er...und dann mussten sich halt ein paar liebhaben:-D!!
Man, das sollte keine schönheit werden...ist nur so hingehunzt...
Giebt es hier nen Thread mit solchen "Unfällen" ??
Gruß AK
1 + 1 = 2
BID = 495150
Nukeman
Hallo Corvintaurus,
bin heute mal zum Knipsen gekommen. Hier ist mein Adventskranz
von etwa 1994. Es war, glaube ich, ein ganz langsamer Taktgenerator
aus 2 Invertern,der einen Zähler (modulo 4) angetrieben hat.
Die Zählerausgänge sowie 2 Umschalter ( für 4-Adventszustände )
haben dann ein Netzwerk angesteuert, so dass ein blinkender
Adventskranz mit passend vielen eingeschalteten Kerzen herauskam.
Das Ding hat sogar tatsächlich mal funktioniert
Stefan
BID = 499412
Alex19
Hallo, ich bin grosser Chassis 712 Fan und suche immer teile. Sind die noch zu haben? Ich suche auch eine Bildröhre A66-510X.
BID = 499414
corvintaurus
Also, die Bildröhre habe ich vor 2 Wochen zerkloppt und der Wiederverwertung zukommen lassen. Mist aber auch...
Tut mir leid!
Ich habe aber noch einige unvollständige Platinen da! Das netzteil, dürfte noch fast komplett sein...
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 499417
Alex19
Verdammt, aber ich denke sowieso, das war schon ein Chassis 714. Da gabs schon die neue A66-540X. Der Tonbaustein ist von 21. Woche 1979, also Mai und da war gerade das 714 neu. Das kam im März 1979. Ein paar Module sind aber noch identisch mit dem 712. Wie z.B. die Chroma I und II, ZF, RGB, Synchronisierung und etwas vom Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 11 Feb 2008 18:17 ]
BID = 499421
corvintaurus
Also, einigen wir uns erstmal auf eine Kommunikationsebene....Private Nachrichten, Einträge in meinem Thread und dann noch Mail, muss nicht sein!
Such dir also eines aus... dann werden wir uns einig!
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332855   Heute : 2415    Gestern : 12669    Online : 708        18.11.2026    5:22
