Maclean MCE21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sensor defekt
Serverzeit: 20 11 2026  04:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Maclean MCE21 --- sensor defekt
BID = 1136136
candyy
Geräteart : Sonstige
Defekt : sensor defekt
Hersteller : Maclean
Gerätetyp : MCE21
habe einen Adapter für den E27 Sockel erworben, der nach 1 Jahr kaputt ging. Bevor er kaputt wurde, gab es ein Problem, das mich aber nicht störte. Bei Glühlampen (ich habe reihenweise alter Lampen verwendet, zu schade zum Wegschmeißen) gab es einen klar erkennbaren Fehler. Die Lampe war für ein paar Sekunden an, war dann plötzlich für 1 Sekunde aus und wieder für ein paar Sekunden an. Das wiederholte ich die ganze Nacht. Im Haus sind mehr LEDs. Der Händler meinte, die Glühlampen verursachen so viel Wärme, dass der Sensor verrückt spielt. Mir war das egal, so konnte ich den alten Lampen einen gewissen Nutzen geben, bei verkürzter Lebensdauer.
Es kann sein, dass durch dein Einschaltstrom der Adapter überfordert wurde und etwas durchbrannte. https://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltstrom
Mir gefiel der Adapter mit dem Dämmerungssensor. Immer dann, wenn es draußen dunkel wurde, war die Lampe eingeschaltet. Einen Fehler konnte man jedoch klar erkennen, dass der Adapter mit Glühlampen überfordert war.
Jetzt habe ich aber Zeit, einen schallsensitiven Adapter mit Dämmerungssensor zu testen. Gut, wenn man sich nur 30 Sekunden in einem Raum aufhält und mehr als 30 dB Lärm verursacht. https://www.youtube.com/watch?v=bRKrCAukqjg
Ich hätte mich vor dem Tausch der Lampe erinnern sollen, erstmal OHNE Adapter die alte Lampe zu testen.
ICQ, Yahoo, MSN sind schon lange nicht mehr da.
BID = 1136139
Eher durch den Lichtbogen, der beim Durchbrennen des Glühfadens auftreten kann und einen Beinahe-Kurzschluss darstellt.
Wenn die Leuchten mit eingebautem Dämmerungssensor sich gegenseitig "sehen" konnten, überrascht mit dieses Verhalten nicht.
BID = 1136156
candyy
hatte vergessen zu erwähnen, dass sozusagen am Adapter mit der eingedrehten Lampe kontinuierlich eine Spannung anliegt. Auch am Tag. irgendwo müsste ein kurzschluss sein. also tagsüber sollte an der Lampe keine Spannung anliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194403948   Heute : 8720    Gestern : 49706    Online : 394        20.11.2026    4:48
In 674 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.200594902039
