TCL Inverter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühleitung
Serverzeit: 15 11 2026  03:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TCL Inverter --- Kühleitung
Suche nach TCL
BID = 1135779
Peter52
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kühleitung
Hersteller : TCL
Gerätetyp : Inverter
Chassis : Klimagerät
Hallo an das Forum,
Es geht um eine neue Split Klimaanlage 9000 BTU Quick Connect Klimagerät Inverter A++ TCL BreezeIN.
Noch nicht montiert, da eine Kupferleitung einen Knick hat.
Ich weiß nicht, ob ich das so noch montieren kann, oder gibt das kein Problem?
Ich habe noch eine Inverter Klima von Yukon und die läuft jetzt schon seit 20 Jahren ohne Probleme.
Beide Geräte sind zur Selbstmontage mit Quick-Verschluss, die Yukon zum stecken und die TCL mit Verschraubung.
Der Verkäufer meldet sich nicht, was ich für Möglichkeit hätte und vielleicht die Leitung auszutauschen, anstatt das schwere Teil wieder zurück zu schicken.
Anbei ein Foto von der Leitung.
Wurde wohl beim verpacken geknickt.
Gruß Peter
Gruß Peter
BID = 1135780
driver_2
Da ich an WP TR von Miele auch schon wegen Vibrationsgeräuschen Kälteleitungen vorsichtig nachgebogen habe, sehe ich den "Knick" auf diesem schlecht beleuchteten Bild bisher als harmlos an.
Isses Dicht ?
BID = 1135789
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das würde ich jetzt noch nicht als Knick werten und ob es dicht ist, siehst du spätestens beim Evakuieren des Systems, bevor die Ventile geöffnet werden.
VG
BID = 1135790
Peter52
Okay, dann sehe ich das mal als nicht so tragisch.
Ich hatte den "Knick" auch schon etwas aufgebogen.
Dann werde ich die Klima diese Woche montieren.
Zum Glück sind es keine 40 Grad mehr.
Danke an alle.
Gruß Peter
BID = 1135791
driver_2
Ich würde an dieser Stelle einfach nicht zu viel hin und her machen sondern wenn dann woanders nachbiegen
BID = 1136221
Eierschale
Ich würde den Knick raus flexen, die Enden entgraten, sauber schmirgeln und ein Stückchen Kupferrohr oder ein Verbindungsteil über die Enden schieben und dann ordentlich verlöten.
BID = 1136222
driver_2
Eierschale hat am  2 Sep 2026 15:35 geschrieben :
Gute Idee, wäre auch mein Geschmack. Habe auch schon in unserer alten Burg Heizungsrohre verlötet für eine Änderung.
Nur: Wer kann das heute noch, bei den ganzen Preßmaschinenkumpels ?
BID = 1136224
silencer300
driver_2 hat am  2 Sep 2026 16:25 geschrieben :
Selbst unser Gas-, Wasser-, Sch...mann (mit MEISTERTITEL) macht nur noch Pressverbindungen.
VG
BID = 1136225
driver_2
Es geht tatsächlich schneller, und Du kennst es aus unserer Branche: Der Kunde iwll ja nichtsmehr bezahlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294841   Heute : 2058    Gestern : 11657    Online : 625        15.11.2026    3:47
