Siemens Kombi KG36NA94/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik ohne Funktione
Serverzeit: 11 10 2026  14:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG36NA94/06 --- Abtauautomatik ohne Funktione
Suche nach Siemens
BID = 1014517
David_123
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauautomatik ohne Funktione
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG36NA94/06
S - Nummer : 219090341838000664
FD - Nummer : 890900066
ich habe zusammen mit einer gebrauchten Küche eine Siemens Gefrierkombi gekauft.
Leider funktioniert die Abtauautomatik nicht und nach einem Betrieb von etwa 1 1/2 Monaten ist der Verdampfer im Gefrierraum vereist.
Ich hatte schon mal die Abtauheizung ausgebaut und getestet und dabei festgestellt, dass diese funktioniert.
Es scheint also irgendwas mit der Ansteuerung der Heizung nicht funktionieren.
Wie kann ich den Fehler am besten weiter eingrenzen und durch welches Signal wird die Abtauheizung gestartet?
Der Austausch welchen Bauteils ist am erfolgsversprechensten?
Ich danke für Eure Hilfe,
David
BID = 1014533
derhammer
Dreht der Lüfter im GF??
Ist die Temperatursicherung vor der Heizung ok???
Welche Werte hat der NTC an der Heizung???
BID = 1014535
David_123
Danke für die schnelle Antwort.
Die Punkte habe ich noch nicht überprüft.
Wo befindet sich die Temperatursicherung und der NTC?
... muss den Schrank erstmal abtauen und werde dann nochmal berichten.
BID = 1014539
derhammer
An der Abtauheizung. Dazu die Heizung ausbauen und dort messen
BID = 1016570
David_123
habe es endlich geschafft abzutauen. Da kam noch Nachwuchs dazwischen Schon toll das Leben mit Baby, aber jetzt wird der Kühlschrank um so mehr gebraucht. Genau zur Geburt war auch die Kühlleistung weg und Abtauen angesagt.
Ich habe jetzt abgetaut und die Abtauheizung rausgenommen. An dieser direkt finde ich keine Sicherung. Muss sich im Inneren des Kühlschranks befinden.
Am Verdampfer sind zwei Sensoren angebracht. Einmal der rote Stecker und einmal der weiße. Wo die Kabel vom blauen Stecker hingehen weiß ich nicht, evtl. Ansteuerung des Lüfters`?
Lüfter funktioniert auf jeden Fall.
Werde jetzt mal versuchen rauszufinden wie ich die beiden Sensoren testen kann, sind das einfacher Widerstandsfühler oder was anderes?
Freue mich über Hilfe. Im Anhang ein paar Bilder der Baustelle.
BID = 1016574
David_123
Also einen Durchgang / Widerstand messe ich leider bei beiden Sensoren nicht. Aber kann ja auch was anderes als ein NTC oder PTC sein. Weiß jemand von euch Rat?
BID = 1016575
David_123
Der eine Sensor ist ein itw metalflex tv 433c,
Nach diesem Video:
http://ednaray.blogspot.de/2011/01/ptc-kuhlschrank.html
vermute ich jetzt, dass dieses ein Bimetallschalter ist der die Abtauheizung aktiviert. Weil ich kein Kältespray habe habe ich den Kühlschrank jetzt wieder eingeschaltet und werde den Durchgang bei Kälte an diesem Sensor messen. Wenn der kein Durchgang hat, gehe ich davon aus, dass dieser defekt ist.
BID = 1016584
derhammer
Die Übertemperatursicherung sollte Durchgang haben. Wenn nicht, keine Abtauung
BID = 1016585
David_123
Wann sollte Sie durchgang haben, immer oder bei einer bestimmten kalten / warmen Temperatur.
Ich habe jetzt Eisspray hier und auch nach Anwendung von Eisspray keinen Durchgang.
Werde ein Ersatzteil bestellen. Danke schonmal bishier für Deine Hilfe.
BID = 1016590
derhammer
Sollte eigentlich immer Durchgang haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193375502   Heute : 11122    Gestern : 16835    Online : 451        11.10.2026    14:49
