BID = 946467
gismo4866 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: wilfersdorf
Geräteart : Sonstige
Defekt : defekter elko
Hersteller : sonstige
Gerätetyp : Fernseher
Chassis : sonstige
ich benötige für einen Bekannten einen elko für einen Fernseher, den ich leider nur außerhalb der EU bekommen würde.
Weiß jemand von euch ob es nicht doch eine Firma in Deutschland oder Österreich gibt wo ich den oder einen passenden bestellen kann? Nachstehend die Daten des defekten
conrad, at-rs, reichelt, hab ich schon ergebnislos kontaktiert. Besten Dank schon mal.
Nippon-Chemicon CE
230V 1000uF(M) 105°C
97AD3M
EDIT: Betreff korrigiert und in das passende Forum verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2014 19:33 ]
BID = 946506
Beiträge: 36343 Wohnort: Recklinghausen
230V Spannungsfestigkeit ist selten. 385V o.ä. sind gängiger.
Leider schreibst du nichts zu den Maßen, Hersteller und Ferigungswoche sind hingegen uninteressant.
PS: Ich verschiebe deine Ersatzteilsuche mal zur Ersatzteilsuche, denn mit einem Fernseher hat ein einzelner Elko nicht viel zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2014 19:00 ]
BID = 946660
gismo4866 Neu hier
Danke für die Hilfe.
Die Maße sind: Durchmesser 30mm, Höhe 35mm, Anschluß snap-in
danke
BID = 946720
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13796 Wohnort: 37081 Göttingen
Meinst Du sowas?
BID = 946726
gismo4866 Neu hier
hallo
hier auch ein Foto des defekten elkos
BID = 946732
Würde da denn was mechanisch größeres reinpassen? Dann wäre das eine Lösung: http://www.it-tronics.de/elektronis.....0.htm
Das du beim auslöten die Durchkontaktierung aus der Platine gerissen hast, hast du gesehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Dez 2014 17:33 ]
BID = 946734
gismo4866 Neu hier
hallo,
dies sieht nur auf dem Foto so aus. Es ist nur Lötzinn.
Welche Größe meinst du? Etwas mehr platz wird sicher sein.
lg
wolfgang
BID = 946735
prinz. Moderator
       Beiträge: 8954 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sind bei ASWO gelistet kann dir jeder Fernsehmensch bestellen
zumindest die Firmen die noch Glotzen reparieren
1000UF-400V ELKO RADIAL 105° SNAP-IN 35X60
4963155
1000UF-250V ELKO RADIAL 105° 35X45MM SNAP-IN
6586484
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 946738
Ich habe dir doch einen Elko verlinkt. Ob der da reinpasst mußt du schon selbst ausmessen.
BID = 946751
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Ich hätte da auch noch ein Angebot, sogar vom gesuchten Hersteller:
TOM.
