Bauknecht Keramik EKV 5460-1 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strahlungsheizkörper wechseln
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 03 11 2026  14:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Keramik Bauknecht EKV 5460-1 IN --- Strahlungsheizkörper wechseln
Suche nach Bauknecht
BID = 820250
cbarduck
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Strahlungsheizkörper wechseln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKV 5460-1 IN
S - Nummer : 858211301070
hallo zusammen,
es funktioniert nur noch die äußere Spirale des Zweikreisheizkörpers vorne links. Die Spiralen und den Thermosten habe ich durchgemessen, wie erwartet, fließt durch die innere Spiale kein Strom mehr.
Also muss ein neuer Heizkörper her.
Das Ersatzteil wäre dieses: https://www.ihr-ersatzteil.de/produ.....95-ot
Jetzt sehen die Anschlüsse anders aus, als bei dem alten, defekten Teil.
Deshalb, vermutlich, ist da ja auch der Umbausatz mit dabei.
Bevor ich bestelle, hätte ich diesbezüglich zwei Fragen.
1: wozu sind diese 5 Plastikteile?
2: was geanu mach ich mit den 5 Kabeln in zwei unterschiedlichen Ausführungen?
danke schon mal im voraus
BID = 820370
prinz.
Moin
Ob dieses das richtige Ersatzteil ist?
Mein Rechner zeigt mir was anderes an.
Mach mal ein Foto der alten Platte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 820389
cbarduck
danke
Foto ist schlecht.
Hatte die Platte am Freitag ausgebaut, weil der örtliche Händler das Ersatzteil angeblich da hatte.
Dem war nicht so, und da der Herd übers Wochenende benötigt wurde, hatte ich kurzerhand alles wieder zusammengebaut.
Wollte eigentlich erst wieder ran, wenn Ersatz da ist.
Kannst Du mir evtl. die Teilenummer von dem Ersatzteil nennen, welches Du meinst?
BID = 820402
prinz.
Wenn Ich nen Foto von der Platte hätte könnte Ich dir
eventuell auch ne heile gebrauchte anbieten da neu ja nicht gerade preiswert.
Darum hätte Ich ganz gerne ein Foto
1.Freischalten
BID = 820407
cbarduck
danke für's Angebot. Prinzipiell bin ich nicht abgeneigt, hab halt nur die Befürchtung, dass ein Gebrauchtteil evtl. schneller die Biege macht.
Ich hab nochmal recherchiert, diverse Artikelsuchen spucken immer wieder genau diese Teilenummer "481231018895" aus. http://www.ersatzteil-vertrieb.de/e......html
Sie ersetzt offensichtlich die Nummern 480121101521, 481225998396 und 481225998334
Anhand der alten Nummern habe ich mal die Google Bildersuche angeschmissen und bin auf diese zwei Artikel gestoßen.
Bin mir recht sicher, dass es eine von beiden sein muss. Nur nicht, welche genau. Die mit dem langen Thermostatfühler oder die andere.
Vielleicht kannst Du ja schon mal was damit anfangen?
Sobald ich meinen Bruder telef. erreiche, werde ich ihm auftragen, mal mit der Taschenlampe zu schauen, wie der Temperaturfühler aussieht.
Ach ja, die Platte hat auf der Unterseite ein kleines Loch (am Mittelpunkt des Blechs). Dieses ist wichtig für die Haltefeder, weil sie dort mit einem kleinen Stift einrastet.
PS an die Mods: es war nicht meine Absicht, im Reparaturforum ein Teilesuch-Thema zu starten. Wenn Ihr meint, das Thema ist besser im Ersatzteile-Forum aufgehoben, bitte ich um Verschiebung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cbarduck am 13 Mär 2012 13:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cbarduck am 13 Mär 2012 13:55 ]
BID = 820408
prinz.
Na so alt sind meine ja nun nicht.
Meistens aus Transportschäden es seiden es sind besondere
Strahlenheizkörper dann leg ich mir auch mal alte gebrauchte weg.
Na die beiden Bilder kenne Ich, einbauen könnter man beide
ist nur für jemanden der das nicht so oft macht einfacher
das zu nehmen was drinn war
1.Freischalten
BID = 820409
cbarduck
danke
Wollte Dir nicht unterstellen, dass Du mir Schrott andrehen möchtest.
Ich hab eben nochmal meinen Beitrag bearbeitet, wegen des kleinen Lochs im Gehäuse für die Haltefeder. Ich weiß nicht, ob Du das schon bemerkt hast.
Du hast natürlich recht, dass der Einbau dieser beiden Teile einfacher ist.
Da kann man die Anschlussbelegung 1 zu 1 übernehmen. Beim aktuellen Teil wüsste ich ich erst mal nicht, was wohin gehört.
(Deshalb habe ich ja auch den Thread eigentlich gestartet )
Falls Du die Artikel vorrätig hättest, würde ich mich über ein Angebot freuen.
(Kann man ja dann auch evtl. per PN machen)
BID = 820410
prinz.
Du mir Foto machen vom alten plus die Nummern die drunter stehen
und Ich mach dir Angebot für Alternative
1.Freischalten
BID = 820411
cbarduck
na gut, dann muss ich halt doch nochmal schrauben, in der Hoffnung, dass Du was passendes hast.
(aber lass mich die ganze Prozedur bitte nicht für ne Ersparnis im Bereich "Appel und Ei" machen. Bis zum Eintreffen des Ersatzteils kann der Herd nicht stillgelegt bleiben, ich muss also wieder zusammenbauen)
Bis wann bist Du heute im Forum erreichbar?
BID = 820427
prinz.
Na für dich schaue Ich heutre abend noch mal rein
kann dir aber erst morgen Bescheid sagen da ich dann to home bin
1.Freischalten
BID = 820441
cbarduck
jo, danke.
Aber heute wird das bei mir doch nichts mehr.
Ich komm erst morgen vormittag dazu.
BID = 820579
cbarduck
hi, ich nochmal.
Soo,
ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Bruder.
Sobald ich die Bilder gemacht habe, melde ich mich wieder. Ich denk mal, so spätestens um 16 Uhr.
Bei der Gelegenheit eine Frage vorab: ich bräuchte für meinen eigenen Herd (Zanussi HS 212-S, so ein altmodischer mit den schwarzen Kochplatten), zwei Platten.
Kannst du prinzipiell auch sowas besorgen?
BID = 820585
prinz.
Für sowas altmodisches findet sich auch was
Plattendurchmesser und die Randhöhe (8 oder 4mm)
1.Freischalten
BID = 820606
cbarduck
sodele,
habe jetzt die Fotos fertig. Wie man sich doch irren kann. Sieht doch etwas anders aus, als ich es im Kopf hatte. Dabei waren es gerade mal ein paar Tage her, dass ich draufgeschaut hatte.
Mit den Nummern wird etwas schwierig, weil sie ausgerechnet bei der Platte teilweise fast nicht zu erkennen sind.
Trotzdem, hier sind sie, soweit erkennbar:
Erste Zeile:Ceramaspeed Modell 020TS L63790
(könnte aber auch 230T8 L63790 heißen. Jedenfalls habe ich unter dieser Bezeichnung zufällig über google eine Bewertung einer alten ebay-Auktion gefunden, bei der es um eine "Ceramaspeed Kochplatte 230T8 L63790 2100/700Watt" geht):
Zweite Zeile: 2100/700Watt
dritte Zeile: vermutlich 248103 4619 613(oder 5) 07221
Das kleine Löchlein in der Mitte dient übrigens doch nicht als Befestigungspunkt für die Haltefeder. Das kann man also vermutlich ignorieren.
Hoffe, Du kannst mit den Angaben was anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cbarduck am 14 Mär 2012 16:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194130319   Heute : 40440    Gestern : 70074    Online : 455        3.11.2026    14:15
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
