für Kohlebürsten Motor Bauknecht
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kohlebürsten für Motor Bauknecht
BID = 818898
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ersatzteil : Kohlebürsten für Motor
Hersteller : Bauknecht
Liebe Forenkollegen,
für eine arme Bekannte suche ich nach Motorkohlen für eine
Bauknecht Waschmaschine, Frontlader, Baujahr 07/93, Type WA 580/1
Motorbezeichnung: MCA 45764, 14BK10
Produktcode von Typenschild in der Tür: 02/5807-00.02 I 85
Ich finde in www mindestens dreierlei Kohlebürsten,
welche brauche ich hier?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 819043
derhammer
Hallo Gilb,
hast du die Service Nummer vom Gerät? Fängt mit 85 an und ist 12stellig.
Dann könnte ich mal schauen, ob ich helfen kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  6 Mär 2012  8:35 ]
BID = 819044
Gilb
... komme leider nicht wirklich weiter.
Habe den Produktcode von Typenschild in der Tür: "02/5807-00.02 I 85",
die 12-stellige Nummer auf der Rückwand ist unlesbar.
Bei NEDIS finde ich einige Kohlebürsten, die alle so winkelförmig sind
und für "CES"-Motoren.
Wie kann ich einschränken, was ich da wirklich brauche?
Bitte helft mir doch mal,
freundlichst,
der Gilb
BID = 819046
derhammer
Hallo Gilb,
habe in meiner Datenbank nur Kohlen für den AEG bzw CESET Motor gefunden. Würde dir das weiterhelfen?
BID = 819047
Gilb
Hallo derhammer,
es ist keinesfalls ein AEG-Motor.
Also "CES" bzw. Ceset!
Aber dafür gibt es offenbar auch unterschiedliche Kohlebürsten?
BID = 819048
derhammer
Laut meiner Datenbank haben die Kohlen folgende Ersatzteilnummer.
481236248004
BID = 819050
Gilb
Danke, derhammer,
zu dieser Ersatzteilnummer finde ich 2 Varianten bei Nedis (siehe Bild).
Ich meine jedoch, die AMP-Stecker hätten nicht nach oben gezeigt,
waren in dem Kunststoffende liegend?
Es könnten daher auch die sein, obwohl der AMP-Stecker abgedeckt war:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Mär 2012  9:38 ]
BID = 819055
Gilb
Der Motor sieht so ähnlich aus:
BID = 819062
prinz.
Gibt für das Gerät zwei Sorten
Rechte und Linke
Bau die Kohlen aus und mach davon mal ein Foto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 819077
Gilb
Das ist schwierig, denn ich habe den Motor wieder eingebaut, nachdem ich von
einer Kohle so einen runden Abschaltstift abgeknipst habe, so dass die
Maschine erst mal wieder läuft.
Genügen denn die Angaben und Bilder nicht zur Eingrenzung, welche Kohlen
da notwendig sind?
BID = 819092
prinz.
Ne, entweder foto der Kohlen oder Servicenummer
1.Freischalten
BID = 819094
Gilb
die 12-stellige Nummer auf der Rückwand war unlesbar.
Kann man die Zahlen nicht anders aneinander hängen, so dass die 85 vorne ist?
Ich kann doch nicht noch Mal hin, Motor aus- und einbauen... Kohlen bestellen...
dann wieder hin (Wer soll das bezahlen?)
BID = 819096
derhammer
Ich schaue noch mal nach und melde mich. Ich hoffe, das ich dir dann weiterhelfen kann.
BID = 819252
Verlöter
Ich kann Dir Kohlen 13,5 x 5 x 32 anbieten. Die sind ohne Steckzunge, da müßtest Du die alten anlöten, bzw. auch die alten Federn weiterverwenden.
Sollten sie doch nicht passen nehme ich sie natürlich wieder zurück. Kosten 4,50 EUR incl MwSt. für eine.
Gruß Verlöter
BID = 819257
Gilb
Danke, liebe Freunde,
ich bestelle mir nun diese Kohlen (Bild) und hoffe, dass die irgendwie
passen oder passend gemacht werden können.
Melde mich wieder nach Vollzug oder Scheitern.
Viele Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    15:12
