Schieberegler suche für Staubsauger BSS2700
Serverzeit: 26 10 2026  05:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
suche Schieberegler für Staubsauger BSS2700
BID = 509721
Lupo68
finde nirgens einen Regler für meinen Staubsauger Efbe-Schott BSS2700
Es ist ein Schiebregler, Bezeichnung WH22-220k Ohm-A1
Wäre nett, wenn jemand Tipps hätte.
Oder wie so ein Teil genau heisst, dann könnte ich auch selber im Netz suchen.
Danke !
schöne Grüße
Lupo68
BID = 509750
Vermutlich ist das Poti offiziell nicht einzeln zu bekommen.
Üblicherweise nur die komplette, bestückte Leiterplatte.
Evtl. findet man anderweitig ein geeignetes.
Aber dazu brauchen wir zumindest ein Foto und die Maßangaben.
BID = 509843
Lupo68
habe ein Foto von dem regler eingestellt.
Die Maße sind 80mm x 13mm x 12mm L/B/H
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
schöne Grüße
Harley
BID = 509848
Schonmal direkt beim Hersteller angefragt?
Was ist denn an dem Poti defekt?
BID = 509873
Lupo68
bin auf dem falschen Dampfer gewesen.
Der Poti ( Regler ) ist in Ordnung.
An der Triax liegt der Fehler auch nicht.
Zwischen Kabel und Motor soll ein Kondensator liegen,
nur habe ich keins gefunden.
Kann das sein ?
Harley
BID = 509878
"Triax" ist eine Firma die Antennen baut, die wird sich kaum in deinem Staubsauger befinden, die passt da nicht rein. Du meinst vermutlich einen Triac.
Das Poti wird vermutlich an eine Elektronik angeschlossen sein, irgendomit muß der Triac schließlich angesteuert werden.
Ein Kondensator macht in Reihe zum Motor nicht viel Sinn.
Leider ist der Fehler wohl geheim, daher kann dir so niemand helfen.
BID = 509890
Lupo68
Hast recht oder ich habe mich zu duselig angestellt.
Wie dem auch sei, Schnauze voll und der Staubsauger endet
im Müll, schade es ist das erste Teil das ich weg schmeiße ;-((
Möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken für die Tipps.
schöne Grüße
Lupo68
BID = 509896
Wer wird denn gleich aufgeben...
Welchen Fehler hat dein Saugstauber denn nun?
Ohne Infos kann man dir kaum helfen...
BID = 509916
Lupo68
danke für deine Aufmunterung, habe schon den Staubsauger
in den Müll geschmissen.
Meines Erachtens war der Motor defekt.
Da ich kein Kurbelinduktor zur hand hatte konnte ich auch nicht
auf Windungsschluß messen.
Ein neuer Motor hätte mich 25€ gekostet.
Nen neuen Staubsauger bekomme ich für 80€, muß nun in den sauren Apfel beißen.
Trotzdem schönen dank.
schöne Grüße
Lupo68
© x sparkkelsputz        Besucher : 193679615   Heute : 6339    Gestern : 27381    Online : 491        26.10.2026    5:20
