PHILIPS Kaffee Senseo 2 HD 7810
Serverzeit: 07 11 2026  05:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee PHILIPS Senseo 2 HD 7810
BID = 484011
Copykill
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : PHILIPS Senseo 2
Gerätetyp : HD 7810
S - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 : HD 7810
Typenschild Zeile 2 : /10 /A
Typenschild Zeile 3 : 220 - 230V - 50Hz
Hallo Forums Mitglieder,
Ich habe eine Senseo 2 Weiß welche bis gestern auch wunderbar ging.
Seit gestern macht Sie kein Pieps mehr das heist Sie läst sich nicht einmal mehr einschalten, die Tasten leuten nicht und es kommt auch kein Geräusch, wenn man Sie etwas vom Strom läst kann man hören das die Pupe für ca. 2ms drückt dann ist aber alles Tot.
Ich vermute ein Defekt an der Platine, Maschine ist bereits auf und Multimeter liegt auch bereit, dennoch kann ich den fehler nicht finden.
Habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte ?
Der Deckel läst sich ganz normal öffnen.
Grüße und meinen Dank im voraus an euch..
Copykill
BID = 502473
Rasmus01
Hi!
...wenn es noch überhaupt interessiert
Miss doch mal durch, ob der Kondensator der Stromversorgung noch heile ist! (der türkisfarbige links!)
Am besten mit einem Multimeter und großem Widerstands-Messbereich messen, wenn er okay ist, muss er erst nen niedrigen widerstand haben der dann immer größer wird in ein paar sekunden (wenn er sich auflädt)
viel mehr kann eigentlich nicht kaputt sein ... sieht ja nach einfacher technik aus
ps: seh gerade da nen IC der verdächtig nach Spannungsregler aussieht...! den auch mal durchmessen (ob er bei eingeschaltetem gerät die angegebene spannung ausgibt , bei nen 7812 wären es 12V )
greets
rasmus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasmus01 am 22 Feb 2008 21:16 ]
BID = 502608
Rasmus01
hey kleiner nachtrag!
ich habe heute eine senseo mit zumindest ÄHNLICHER problematik erfolgreich repariert...
es war eine HD7500 also die "erste generation"
problem:
hin und wieder beim brühen einer tasse schaltete sich die maschine einfach ab... neu anschalten und es ging wieder... bis zum nächsten aus-geher ...^^
hab die platine etwas unter die lupe genommen und mal auf blauen dunst den 470µF-Glätt-Elko nach der "gleichricht-diode" in der stromversorgung gegen einen 2200µF ersetzt (gerade zur hand gehabt)
siehe da : maschine läuft einwandfrei!
scheinbar ist die stromversorgung so "knapp" bemessen das schon geringste veränderungen in den Bauteilen (alterung oder so)zu betriebsstörungen führen kann
also wer auch das problem hat, so könnte man es u.U. lösen
schönes Wochenende noch ^^
Rasmus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211400   Heute : 2147    Gestern : 12817    Online : 590        7.11.2026    5:37
