Stiebel SONS Eltron DHE 21 Comfort
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Stiebel Eltron DHE 21 Comfort
BID = 502427
orthdv
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 21 Comfort
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 073474-7542-018582
Typenschild Zeile 2 : 21 kw 3/PE - 400 V 31A
Typenschild Zeile 3 : 10,5 l/min
Tag zusammen,
ich habe hier einen DHE 21 Durchlauferhitzer der nicht mehr funktionieren will. Auf dem Display erscheint ständig die Meldung Error unten rechts.
Warmwasser kommt gar nicht mehr. Auch hört man kein Klackgeräuch oder sowas beim betätigen vom Warmwasserhebel.
Wenn man den Deckel öffnet gibt es oben rechts 3 Drucktaster die mit einer Sonne, C max, und einem Schraubenschlüssel gekennzeichnet sind.
Bei dem Schraubenschlüssel, kann man wohl Werte abfragen, darunter unter anderem Durchfluss, der liegt bei ca. 7 l.
Ich habe auch schon mit einem Multimeter den Durchgang der vier Stäbe im Heizsystem geprüft und die haben alle ca. 20 ohm.
Leider habe ich keinerlei Unterlagen darüber und weis auch nicht was man denn noch so überprüfen könnte.
Ich wäre für Tipps und Hilfen jeglicher Art sehr dankbar.
Viele Grüße
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476786   Heute : 10182    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    15:00
