an Halogentrafo der Dunstabzugshaube spinnt, warum ?
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Halogentrafo an der Dunstabzugshaube spinnt, warum ?
BID = 849933
svenk.
ich störe nur ungerne Euer Wochenende.
Da ich neu bin im Forum hoffe ich die entsprechende Abteilung gefunden zu haben.
Folgendes Problem:
Besitz einer Dunstabzugshaube Venezia Isola von Silverline.
Dimmbares Halogenlicht mit 2 Halogenlampen a 20W
Kenndaten Trafo: Kengo KET80 (20-80W)für Halogenlampen siehe Foto
Abzugshaube ist angeschlossen am Lichtschalter da es nicht anders ging.
Folgende Störungen treten nach kurzer Zeit auf:
Licht leuchtet und nach kurzer Zeit beginnt es zu flackern und geht dann aus.
am Trafo selber höre ich ein surrendes bzw. knisterndes Geräusch.
Umluftfunktion geht ohne Probleme.
Ist der Trafo defekt ?
für eure Antworten bedanke ich mich sehr
mfg svenk.
BID = 849934
Leider nein. Eine Dunstabzugshaube ist ein Haushaltsgerät, kein Bauteil.
Ich verschiebe das ganze mal zu den Haushaltsgerätereparturen.
Also kein Trafo sondern ein elektronisches Netzteil für Halogenlampen.
siehe Foto
Leider auch nein.
Entweder sind da Klemmen oder Steckverbinder lose oder die Chinesen haben schlecht gearbeitet. Das Gerät schaltet vermutlich aus Sicherheitsgründen ab. Vorsicht Brandgefahr!
BID = 850033
Bubu83
Ich würd auch mal die Halogenlampe wackeln, wenn die wieder mal nicht korrekt leuchtet (mit der Zange - Vorsicht heiß). Gerne gehen die Fassungen kaputt und haben verbrannte Kontakte. Dann solltest du diese auf jeden Fall austauschen...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610794   Heute : 8306    Gestern : 16750    Online : 214        29.11.2026    11:31
