miele Dunstabzugshaube Schaltplan
Serverzeit: 31 10 2026  02:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dunstabzugshaube miele Schaltplan
BID = 744130
Mücke2108
Ich fand dieses Forum bisher das beste was ich gefunden habe um mein Problem zu lösen, nun zu meinen Problem.
Ich musste durch einen Umbau meine dunstabzugshaube bzw das Gebläse was draussen an der Hauswand hängt abbauen und umhängen. Jedoch weiß ich jetzt nicht mehr wie man dieses Gebläse anschliesst.
Es handelt sich um eine dunstabzugshaube von Miele.
Genaue Bezeichnung ist DA 237
In dem gebläse ist ein widerstand verbaut mit 4 Anschluss klemmen der für die verschiedenen schaltstufen dienen sollte nach meinem wissen. Ein Kondensator ist ebenfalls in dem gebläse verbaut, der denke ich mal zur phasen Verschiebung dient. Ich habe ein paar Sachen durch gemessen und habe heraus gefunden das ich eine Dauer phase habe dabei ist es egal ob an der abzugshaube ein geschaltet wird. Und ein neutral Leiter habe ich ich auch. Aus dem Motor des Gebläses kommen 4 Kabel heraus, in den farben schwarz, braun blau und PE.
Ein Schaltplan würde mir schon viel weiter helfen jedoch habe ich keinen gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 744148
rasender roland
Wenn Du, wie ich Deiner Schreibweise entnehme, keine Ahnung von der Materie
hast dann lass es.
Ist für Dich und die Abzugshaube besser.
Ich würde mir auch nicht antun einen Pullover zu stricken.
Selbst wenn mir jemand sagt wie ich die Nadeln halten muss und
wie ich die Wolle um den Finger wickeln muss.
Rasender Roland
BID = 744195
Mücke2108
Oh, da muss ich dir leider recht geben, das ist ja schon peinlich.
Für die Schreibweise muss ich mich wirklich entschuldigen.
Eigentlich achte ich immer dadrauf, dass meine Texte ordentlich geschrieben sind,
doch dieses mal habe ich es irgendwie versäumt.
Ich denke das Problem was ich habe, kann man trotzdem erkennen.
Vielleicht kannst du mir ja weiter helfen.
MfG Mücke2108
BID = 744209
Warum baust Du das ganze Ding auseinander, wo doch die innere Verdrahtung überhaupt nicht angegriffen werden muß, um die Haube zu versetzen. Der Anschluß dieser Haube erfolgt über einen ganz normalen Schukostecker. Wie sollen wir jetzt wissen, wie die Verdrahtung sein muß? Mach wenigstens mal ein Foto von der Geschichte, vielleicht kommen wir dann weiter.
P.S.
http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jan 2011 15:57 ]
BID = 744216
Verlöter
Meß mal den Widerstand zwischen den 4 Adern die aus dem Motor kommen. Es sollten sich dort 2 Ohmwerte messen lassen.
In der Regel ist es so dass die blaue Ader an den Kondensator kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193889590   Heute : 5627    Gestern : 41403    Online : 379        31.10.2026    2:18
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
