BID = 1110629
Alfu941987 Gerade angekommen
Ersatzteil : Platine Kühlteil
Hersteller : SAMSUNG
Ich habe einen defekten Samsung Side by Side Kühlschrank R6GN8321B1/EG.
Er gefriert aber kühlt nicht. Die Anzeige lässt sich durch stromlos machen zurücksetzen.
Diese passt sich aber dann nach einiger Zeit der erwarteten aber nicht vorhandenen Temperatur an.
NTC bereits gewechselt, Lüfter ebenso. Ohne Erfolg…
Bleibt eigentlich nur noch die Platine fürs Kühlteil.
Allerdings befinden sich zwei Platinen auf der Rückseite die in Frage kommen.
Eine große Platine DA94-04288F und eine kleine Platine DA92-00763N.
Kann mir jemand sagen welche Platine welche Funktion übernimmt?
Viele Grüße
BID = 1110634
prinz. Moderator
Wenn Du Hilfe möchtest solltes du Gerätedaten an geben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1110639
Hallo das Modell steht oben 👆 in meinem Post. Oder was meinst du mit Gerätedaten?
BID = 1110640
Hier nochmal das Typenschild…
Hochgeladene Datei (4638105) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1110642
Modell: RSGN8321B1
Power:230V/50Hz
Compressor: NF54M7151ANAK3
Model Code: RS6GN8321B1/EG
Serial No: 05MY4EBK300025N
BID = 1110643
Korrektur!
Modell ist: RS6GN8321B1
BID = 1110838
silencer300 Moderator
Die große Platine ist das Steuerungsmodul, die kleine ist der Inverter für den Kompressor.
DA94-04288F existiert nicht, sollte bestimmt DA94-04228F heißen.
VG
