elektrabregenz Kombi SBS 54205 x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr hoher Stromverbrauch
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi elektrabregenz SBS 54205 x --- sehr hoher Stromverbrauch
Suche nach elektrabregenz
BID = 1110681
daniel_5
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : sehr hoher Stromverbrauch
Hersteller : elektrabregenz
Gerätetyp : SBS 54205 x
S - Nummer : 18-100031-01
Typenschild Zeile 1 : Artikelnummer: 7292144382
Typenschild Zeile 2 : Product Code: G91632NE
Typenschild Zeile 3 : Modell: SBS 54205 X
unser Side by Side Kühlschrank von der Marke elektrabregenz (Baugleich Beko GN 162430, Ebenfalls selber Productcode: Grundig GSBS 14620 X) verbraucht sehr viel Strom. Der Kompressor läuft ca. 23h am Tag. Er verbraucht 4kWh Strom pro Tag, selbst wenn die Türe den ganzen Tag geschlossen bleibt.
Ein Grund dafür ist, dass der Kühlschrank eine Türrahmenheizung besitzt, damit es dort nicht kondensiert. Diese ist jedoch sogut wie immer eingeschaltet und wird auch sehr warm (ca. 45°C). Da wundert es mich nicht, dass der Kompressor soviel arbeiten muss, damit die Temperatur gehalten werden kann. Die Innentemperaturen habe ich auch über einen längeren Zeitraum getrackt. Die Solltemperatur wird nur minimal überschritten (-17 eingstellt im Gefrierteil, -19°C werden erreicht und meist gehalten)
Ich möchte daher die Türrahmenheizung deaktivieren - sprich die Versoung einfach wegnehmen. Ich weiß aber nicht, welche Leitungen dafür verantworlich sind.
Ich habe mal den Deckel der Platine abgenommen, um hier ein Bild der Platine hochladen zu könnnen.
Eventuell kann hier jemand sagen, welches Relais für die Türrahmenheizung zuständig ist?
BID = 1110682
daniel_5
Hier noch ein Diagramm des Stromverbrauchs der letzten 12 Stunden.
BID = 1110683
Wieder einer der an den Geräten basteln will und sich danach beschweren möchte.
BID = 1110684
daniel_5
Warum sollte ich mich beschweren? Ist ja mein Wunsch, diese Heizung abzuklemmen um den Stromverbrauch stark zu verringern. Sollte ich dann mit dem Ergebnis unzufrieden sein, kann ich sie ja wieder anklemmen.
Dafür müsste ich halt wissen, welche Leitungen für diese Rahmenheizung verwendet werden.
Die Alternative ist ja leider den Kühlschrank zu tauschen. Wir sind jedoch abgesehen vom Stromverbrauch und dem Dauerlauf des Kompressors (der ist auch nicht gerade leise und brummt auf hoher Frequenz den ganzen Tag vor sich hin - sehr angenehm im Wohn/Essbereich) sehr zufrieden damit.
BID = 1110686
Als "Artverwandter Beruf" wirst du wohl die Leitung durchmessen und Abklemmen können.
BID = 1110693
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Leitungen kannst Du nicht abklemmen, das sind die Rohrleitungen des Verflüssigers, die in der Nähe des Türrahmens verlegt wurden, um ein anfrieren der Tür(en) zu vermeiden.
Eine, oder mehrere elektrische Heizungen finden sich nur am Verdampfer.
Das Problem ist der Kompressordauerlauf, der den Stromverbrauch und die Umgebungstemperatur in die Höhe treibt.
Wenn der 23 Stunden am Tag läuft, um die Temperatur zu halten, tippe ich eher auf einen Kompressorschaden, Kältemittelverlust, defekte Ventilatoren, undichte Türen, Verdampfer vereist, defekte Abtauheizung.
VG
BID = 1110712
daniel_5
Danke für deine Antwort.
Ich kenne das Prinzip, dass die Rohrleitungen des Verflüssigers als Heizung verwendet wird. Ich weiß aber nicht, ob es auch bei diesem Modell so gemacht wurde? Weißt du das?
Wenn das der Fall wäre dann könnte ich mein Vorhaben natürlich vergessen.
Ich hätte vor einem Jahr auch schon einmal einen Techniker da, da ich das Problem natürlich voriges Jahr auch schon hatte, jedoch hatten wir da noch Garantie auf den Kühlschrank. Denen habe ich damals die getrackten Temperaturverläufe sowie die Stromaufnahme als Diagramm über mehrere Wochen übergeben.
Die meinten natürlich nur "Ja das ist normal. Der Kühlschrank ist frequenzgesteuert und da ist es gewollt, dass der Kompressor so lange mit niedriger Frequenz läuft).
Bezüglich den anderen Punkten, die du geschrieben hast:
Defekte Ventilatoren kann ich ausschließen, die hört man bei diesem Modell recht deutlich.
Verdampfer vereist - hatte ich auch schon mal als Idee, konnte jedoch keine Vereisung feststellen. Generell hätten wir noch nie auch nur ansatzweise Eis im Kühlschrank bzw gefrierteil. Da ist alles sauber.
Wenn die Regelung meint, der Kühlschrank muss abtauen, dann müsste ja in dieser Zeit der Kompressor aus sein oder? Der Kompressor ist jedoch so gut wie nie aus - somit wird er nicht abtauen wollen oder?
Bin kein Experte bei weißer Ware, daher meine vielen Fragen dazu.
BID = 1110715
silencer300
Mit der Verflüssigerleitung als Heizung ist sicher, sie verläuft einmal ringsum im Rahmen der GT-Tür, der Rest liegt in der typischen Schlangenform eingeschäumt in der Rückwand.
Einen vereisten Verdampfer wirst Du nur entdecken, wenn die Abdeckungen an den hinteren Innenwänden entfernt werden.
Sehe ich mir das Diagramm an, brummelt der Inverter nicht mit niedriger Frequenz dahin, sondern ballert mit Höchstleistung durch.
Da müssten die Temperaturen im GT weit unter -30°C liegen.
Die kurzen Abschaltungen werden wahrscheinlich durch den Thermoschutz verursacht, weil das Aggregat einfach zu warm wird.
VG
BID = 1110719
daniel_5
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
Oje das klingt nicht gut.
Das Diagramm war auch vorheriges Jahr so - und das war halt die Aussage des Technikers. Ich hatte somit keine Chance auf eine Reparatur oder andere andere Möglichkeiten während der Garantie.
Die Temperaturen im Gefrierteil sind nachgemessen wirklich nicht tiefer als - 19°C, selbst nach dem langen Lauf. Wenn sich der Kompressor mal abschaltet - dann bleibt die aufgenommene Leistung des Kühlschranks bei 30 Watt. Falls das wichtig wäre..
Hmmm wie würdest du weiter vorgehen? Was könnte ich machen?
BID = 1110722
daniel_5
Hier noch das Diagramm von Heute
BID = 1110723
Ne schöne Grafik, aber auf der linken Seite steht [kW] und Rechts [A].
Nu rechne mal 230V*1A=230W, Da stimmt was nicht mit deiner Anzeige.
BID = 1110724
daniel_5
Du hast da was vergessen.. Leistungsfaktor...
Hier ein aktueller Screenshot von der Messsteckdose selbst
Und ja ich weiß, links sollte eigentlich Watt und nicht Kilowatt stehe. Muss ich mal anpassen. Ursprünglich wurde der Wert nämlich in kW übertragen und in der Datenbank gespeichert. Hat sich dann mal geändert, wollte dann aber das Diagramm nicht anpassen.
BID = 1110725
silencer300
Die 30W Leistungsaufnahme (Dauerlast?) könnten von den (3) Ventilatoren kommen, möglicherweise auch mit durch reduzierten Kompressorbetrieb.
Da ist das Gerät schon allein im "StandBy" mit ca. 0,7 KWh / Tag (263 KWh p.a.) schon ganz schön verfressen, das entspricht ca. dem Verbrauch eines vergleichbaren Gerätes im Normalbetrieb.
Da liegt Deine Kiste derzeit mit fast 1500 KWh/p.a. wohl doch leicht darüber.
Taue das Gerät mal vollständig ab und lasse es gut austrocknen (min. 2 Tage vom Netz trennen).
Das hat in einigen Fällen schon Wunder bewirkt.
Bei erneuter Inbetriebnahme Enerieverbrauch ggf. (längerfristig) überwachen.
VG
BID = 1110726
rasender roland
@ daniel_5
Das Gerät ist mit ca. 1 kWh pro Tag angegeben.
Wenn ich Deine Aufzeichnungen sehe hat das Gerät permanent ca. 170 Watt Verbrauch.
Das sind dann etwa 4 kWh am Tag.
Diese Abweichung sollte doch Grund genug sein das Gerät zu reparieren / tauschen
wenn man in der Garantiezeit einen Techniker vor Ort hat.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314483   Heute : 9262    Gestern : 12485    Online : 562        16.11.2026    17:16
