Liebherr Kühltruhe, GTS 4763 Type: 4 00051
Serverzeit: 31 10 2026  05:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühltruhe, Liebherr GTS 4763 Type: 4 00051
BID = 848564
Asco + Inca
Zur Homepage von Asco + Inca
[/b] Hallo liebe Freunde, habe ein Problem mit meiner Gefriertruhe, sie ist ausschließlich für Hundenahrung da. Wenn ich einstecke, hört man den Motor aber selbst bei Super - Frost kühlt sie nicht. Ich bekomme nächste Woche wieder 150 kg Rindfleisch das dann portioniert in die Truhe kommt. Woran kann das liegen? Ein Freund meint es sei das Termostat kann das sein und wenn ja wie komm ich an dieses Ding. Für Euere Hilfe sage ich jetzt schon mal dankeschön.
Günter
BID = 848566
joe
Wenn der Kompressor läuft und das Gerät nicht kühlt ist der Fehler irgendwo im Kältemittelkreislauf zu suchen, vielleicht ist das Kältemittel weg?
Wurde die Truhe bewegt und hat irgendwo ein Loch am Kondensator abbekommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193897778   Heute : 14259    Gestern : 41403    Online : 508        31.10.2026    5:32
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
