Privileg KüSchr xxx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet ab Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Privileg xxx --- schaltet ab Suche nach Privileg |
BID = 848372
starr Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 65428 Rüsselsheim
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : xxx
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Hallo zusammen
Heute habe ich mir mein kühlschrank vorgenommen, der langezeit halbwegs lief,,
unten ist Kühlschrank, Oben Kühltruhe, ca 140 cm hoch, der ca 10 Jahr alt ist,, wenn Ich Aus wider einschalte läuft der ca 5 min, danach schaltet der ab, läuft dann nichts mehr,bis ich wider Aus und Einschalte,
wenn der läuft, kühlt der auch wie vorher,
Ich habe hinten am Topf nachgeschaut, da ist alles normal, die Thermostat ausgebaut auch nichts auffälliges gesehen,
was meint Ihr,, ist da der Thermostat, oder Fehlt vom Topf die Gas/Flüssigkeit
würde gerne Eure meinung hören,
Danke voraus gruß starr
PS: die Kühlschr- ist für meinem Hobbywerkstatt,, Getränke voll wenn Ihr mal mein richtung kommen,, lassen Sie es mich wissen, setzen wir uns, und trinken etwas,
BID = 848382
Beim xxx ist oft der yyy defekt. Der sitzt neben dem zzz und macht ööö
Oder mit anderen Worten: Wenn du in die Pflichtfelder irgendwelchen Unsinn reinschreiben solltest, hätten wir die "Unsinnreinschreibfelder" genannt.
Quelle hat in den letzten Jahrzehnten mehr als einen Kühlschrank auf den Markt geschmissen, mit unterschiedlichen Steuerungen und von unterschiedlichen Herstellern. Wie soll man dir ohne Angaben helfen?
BID = 848479
Hallo  trotzdem Danke
es gab kein Einzige Typ-Schild, Ich sehe nur Privileg,
Aber hinten am Kompressor kann ich etwas abschreiben
Privileg VOE of 1033A 0011
R134a
4033
1602058 6
Mehr habe Ich nichts gefunden,,
im kühlschrank ist ein Dreh-Knopf wo man die kälte stufe einstellen kann es geht 1 bis 9, 0 ist aus,,
das Problem ist, Aus Ein funktioniert ca 5 bis 10 minute, schön kühl, dann aus, danach schaltet nichts mehr ein egal bei welche stufe es steht,,oder wenn auch nicht kalt ist, mann muss wider Aus Einschalten,,,
Theorie ist, die Thermostat Schaltet bei Kälte zustand ab, aber bei Wärme schaltet der nicht ein, aber was ist da drinne defekt,, falls mein Theorie stimmen sollte, oder ist mein Theorie daneben,,
BID = 848485
Das Typenschild dürfte im Gemüsefach oder sonst irgendwo im Innenraum zu finden sein.
Ansonsten mußt du den Thermostat mal durchmessen.
BID = 848491
Oh je, durchmessen, noch nie gemacht,
Ich weiss nicht mal, von wo, nach wohin
wenn einer der sich auskennt, schritt für schritt erklärt, würde Ich mich freuen,,
einige Messgeräte habe Ich da, aber ob die mir nützlich sind ?
Gruß starr
BID = 848492
 :) ja Sie haben recht gehabt,
Also,
Produck Nr: 520.310 4
Privileg Nr: 4792
Seri Nr : 028 00115
TYP : B255310
KÄLTEMITTEL: R134a 135gr
das ist alles,,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475968 Heute : 9364 Gestern : 22017 Online : 249 23.11.2026 13:40 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.190007925034
