Profibus-Aumaantriebe
Serverzeit: 18 11 2026  15:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 627857
dirk007
Bei den Aumaantrieben sind für den Profibus 2 Stck Anschlußblöcke mit Pfeil rein/raus gekennzeichnet.
Ist das nicht egal was Eingang und Ausgang ist beim Bus ?
Gruß Dirk
BID = 627926
wome
Was die Terminierung angeht schon 'mal nicht!
BID = 627934
dirk007
Es könnte ja sein das auf der Platine hinten einfach eine Brücke, Hab ich aber noch nicht durch gemessen.
Gruß Dirk
BID = 627941
wome
Auma mit Profibus DP hab' ich noch nicht gehabt.
Wenn du den Bus mit einem Stecker anschließt, so hat der normalerweise einen (Schiebe-)Schalter oder vgl., mit dem du festlegst, ob das der letzte Teilnehmer ist, oder noch 'was kommt. Wie Auma das gelöst hat, steht aber bestimmt im Handbuch? Hast du die Schaltplannummer?
BID = 627947
TAB
Moin,
vom Prinzip her ist es eigentlich wurscht, den Endwiderstand kann ich bei beiden Knälen draufschalten.
http://www.auma.com/uploads/media/s.....e.pdf
Vermutlich ist das nur definiert worden, damit nicht so viele Anfragen kommen, ob das egal ist, welches Kabel wo dran kommt (S. 12):
So fragt nur ab und an einer, wieso das eigentlich nicht egal ist
Grüße
TAB
BID = 628232
zille1976
also so wie ich das in den Unterlagen sehe, kann ich vier Busleitungen an der Platine anschließen. Kanal 1 a/b-Eingang & a/b-Ausgang. Und dasgleiche nochmals für Kanal 2.
Die zwei Terminatoren sind - jeweils einer - für Kanal 1 und Kanal 2.
So wie ich die Frage von dirk007 verstanden habe ging es darum, ob ich a/b Eingang und a/b Ausgang eines Kanals vertauschen kann oder nicht.
Und hier ist es warscheinlich nicht mehr wurscht. Dafür müsste man aber wissen, was sich an Elektronik hinter dem Baustein auf Platine A1.8 verbirgt.
Denn auch bei den Bus-Steckern, die wome erwähnt ist es per Pfeil vorgegeben, wo die ankommende und wo die abgehende (falls vorhanden) Leitung angeschlossen wird.
Tatsache ist aber, wenn man es falsch anschließt, funktioniert es nicht mehr (zumindest beim Wago I/O System 750).
Viel spannender fände ich es zu wissen, ob bei Auma selber schon mal jemand probiert hat die Buskabel an der Platine anzuschließen oder ob das jemand einfach im CAD so hingepinselt hat, weil es auf dem Papier so schön aussieht. Wenn es irgendmöglich ist, geh ich diesem Fummelzeugs am liebsten aus dem Weg. Vor allem wenn die Anschlussplatine noch in einem der tiefen Deckel sitzt.
MfG zille1976
BID = 628251
Surfer
Meinst denn des "SoIstEsMeistEigentlichNichtSinnvoll"-Gelump is Klassen besser?
Durch Vibrationen der Betriebsmittel(NEIN-Nicht das was jetzt manche denken! ) haben sich die Terminierungen schon von selbst eingelegt und diverse Anlagenbereiche wurden im Projekt nimmer gefunden.
Gruß Surf
BID = 628271
dirk007
Wenn ich mir die hier eingestellten Schaltpläne anschaue , ist das egal
wo man Eingang oder Ausgang anschließt (bezogen auf 1 Kanal).
Der zugeschaltete Widerstand ist sowohl auf Eingang als auch auf Ausgang messbar ,da Eing./ausg. parallel geschaltet sind.
Gruß Dirk
BID = 628276
wome
Bei den Siemens-Steckern schaltest du mit dem Schiebeschalter den weiterführenden Bus weg und stattdessen die Terminierung drauf. Ich wüsste nicht, warum Auma das anders machen sollte.
BID = 628282
zille1976
stimmt auffallend was Dirk da schreibt. Jetzt ist es mir auch aufgefallen. Pin 2/4 und 3/5 sind gebrückt. Also scheint das wirklich egal zu sein.
MfG zille1976
BID = 628413
Bastler72
Hmm, die drei Terminierungswiderstände für DP sind üblicherweise nicht IN die Daten-Leitungen eingeschaltet, sondern nur mit diesen verbunden. Von daher sollte es egal sein wie man Eingang und Ausgang nutzt. Hatte vor einiger Zeit mal mit 'nem Aumatic Antrieb zu tun, da funktionierte es
Gruß Bastler72
BID = 628425
ethunder
Ich hatte mal mit DP-Stecker von Wago zu tun, da hab ich genau dieses auch vermutet (Schalter an => Abschlusswiderstand an und Rest ist abgeklemmt). Diese Stecker haben aber nur den Abschlusswiderstand reingeschaltet und den Rest auch am Bus gelassen.
Deshalb nie aufs Gefühl verlassen sondern lieber mal nachlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ethunder am 20 Aug 2009 16:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339468   Heute : 9040    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    15:23
