bei Hilfe Nachtspeicherofen
Serverzeit: 06 10 2026  19:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilfe bei Nachtspeicherofen
BID = 605955
Toxic1988
Hallo Kollegen.
Ich habe folgendes Problem:
mein Opa hat alte DDR Kachel-Nachtspeicheröfen. Die Dinger sind an sich Einwandfrei und tun ihr Bestes und machen auch mit Ihren 6kw ordentlich Druck. Nur mit einem Ofen haben wir Probleme. Sobald der Ofen eingeschaltet wird, beginnt ein Relais fürchterlich an zu flattern. Da der Schaltschrank für die Öfen sehr dicht am Schlafzimmer ist, ist dieser Lärm unerträglich.
Wir haben einen Elektriker angerufen und dieser hat uns promt an einen anderen verwiesen. Dieser hat sich das auch angeschaut und meinte da sei "irgendwas defekt" und er würde sich drum kümmern (das war vor 4 Wochen), seit dem keine Reaktion. Also habe ich selber mal am Ofen nachgeschaut. Viel Technik ist dort nicht drin (mehrere Heizstäbe und 2 einstellbare Bimetallschalter). Das flackern des Relais ist denke ich mal auf einen defekten Bimetallschalter zurückzuführen. Was ich allerdings nicht verstehe ist folgendes. Die Bimetallschalter haben die gleiche Bezeichnung: es steht nur drauf 301 110°C 250V (also beides die gleichen). Allerdings sind beide in Reihe geschaltet. Das würde für mich allerdings nur Sinn machen, wenn einer als Öffner und einer als Schließer ausgelegt wären (da sie gleich bezeichnet sind, ist dies denke ich mal nicht der Fall).
Auf dem Typenschild des Ofens steht:
PGH Ofenbau Magdeburg
ELN 13922760
Typ MO Bauart 2
Meine Fragen also:
Wieso sind die Bimetallschalter in Reihe geschaltet? und Wo bekomme ich sone Teile am Besten her? Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
BID = 605959
Bartholomew
Willkommen im Forum
Der zweite Bimetallschalter könnte ein Sicherheitsschalter sein, der ein Überhitzen verhindern soll.
BID = 605962
Toxic1988
Danke für die herzliche Begrüßung
Also ist erstmal prinzipiell davon auszugehen, dass beide Bimetallschalter als Öffner ausgelegt sind und bei erreichter Temperatur öffnen und somit den Heizvorgang unterbechen? Das würde heißen, dass der 2. Bimetallschalter lediglich auf eine höhere Temperatur eingetsellt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toxic1988 am  4 Mai 2009 20:30 ]
BID = 605967
Bartholomew
Genau das vermute ich. So war es hier neulich bei einer Fritteuse verschaltet.
BID = 606150
Hallo Toxic,
Du schreibst:
Warum denkst Du das?
Bitte die Sache systematisch angehen!
1) was ist mit "Einschalten" genau gemeint? (Lade- oder Entladekreis)
2) wo sitzt das lärmerzeugende Relais?
3) was ist dessen Funktion?
4) warum gibt es keine tatkräftigen Elis vor Ort (oder hat Dein Onkel dort mal ne Rechnung nicht bezahlt...?)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 606161
...und flattert das Relais wirklich, oder brummt es nur laut?
@sam2: Es ist garnicht nötig Rechnungen nicht zu bezahlen.
Nach welchen Kriterien Handwerker Prioritäten setzen, ist eines der grossen Geheimnisse der Menschheit.
Bei einer Verandaabdeckung aus Drahtgitterglas hat es ungefähr 5 Jahre gedauert, bis es dem beauftragten Unternehmen gelungen ist die Reparatur durchzuführen. Davor kamen sie sofort um Maß zu nehmnen und etwa zwei Jahren später noch einmal zum gleichen Zweck.
Auf einer anderen Baustelle versuche ich seit Jahren einen Dachdecker herbeizulocken. Alle versprachen zu kommen, einer kam tatsächlich, kroch ins Dach und machte sogar ein schriftliches Angebot.
Nachdem ich den Auftrag erteilt hatte, liess er nie wieder etwas von sich hören.
BID = 606185
ElektroNicki
Dachdecken ist gar nicht so schwer (Tonziegel), unseren Carport haben wir auch selbst gedeckt.
Was wir bis jetzt durch selber machen gespart haben....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Mai 2009 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Mai 2009 20:20 ]
BID = 606291
Toxic1988
Also erstmal zum Thema Handwerker: Einen Elektriker der mir einen neuen Nachtspeicherofen einbaut hätte ich sofort gefunden. Aber oftmals sind Handwerker nicht an kleine Aufträge interessiert und wenn es dann noch darum geht,sich mal nen bisschen einen Kopf zu machen weil keine Pläne vorhanden sind etc., hört es meistens ganz auf...
Wie ebend bereits erwähnt, für die Anlage sind keine Pläne vorhanden und sie ist auch schon sehr alt (DDR halt). Die einfachste und vor allem logischste Erklärung war für mich bis jetzt, dass die Bimetallschalter direkt das Schütz für das Heizen ansteuern und dementsprechend bei erreichter Temperatur abschalten. Das Schütz/Relais sitzt direkt im Schaltschrank für die Nachtspeicheröfen im Nachtstrombereich des Schaltschrankes (Schrank ist unterteilt in Tag- und Nachtstrombereich).
BID = 606321
Nein, eine solche Erklärung ist weder logisch noch naheliegend.
Aber all das wäre vor Ort mit einfachen Mitteln in Minutenschnelle zu testen.
Das Problem dürfte weniger der Umfang des Auftrags sein als vielmehr der Umstand, daß es sich vielleicht um einen asbesthaltigen Ofen handelt, der im Zweifel selbst dann nicht repariert werden dürfte, wenn die nötigen Teile noch verfügbar wären.
Dann bleibt entweder der Eli oder der Auftraggeber auf ner dreistelligen Rechnung sitzen, ohne irgendeinen Erfolg...
Insofern könnte ich eine gewisse Zurückhaltung in diesem Fall schon verstehen.
Kannst Du Fotos von den besagten Bereichen an Ofen und Unterverteilung machen?
Und beantworte bitte noch die offene Rückfrage, was denn nun das "Klappern", "Flattern" oder gar "Flackern" des Relais angeht.
BID = 606339
Toxic1988
Ja,kann Fotos machen, dauert nur noch leider 2 Wochen, da ich vorerst nicht zu meinem Opa komme... Eilt jetzt aber auch nicht so dolle, da ja der Ofen nicht gebraucht wird im Moment.
Zu dem Relais: wenn ich flattern schreibe,dann meine ich das klassische Relaisflattern (Anziehen-Abfallen-Anziehen-Abfallen... in sehr hoher Frequenz), prakttisch als wenn man in einer klassichen VPS einen fehler reinbaut und 2 Relais sich ständig gegeneinander rausschmeißen und sofort wieder anziehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193305948   Heute : 7410    Gestern : 9385    Online : 200        6.10.2026    19:07
