EPROM umschalten
Serverzeit: 22 11 2026  01:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EPROM umschalten
Suche nach: eprom (648)
BID = 594418
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Hallo Experten!
Ein Kollege möchte in einem Gerät der Musikelektronik zwischen zwei EPROM 27C256 umschalten können, um verschiedene Firmware-Versionen laufen zu lassen und dem Gerät damit unterschiedliche Funktionen aufzudrücken.
Ein mechanischer Umschalter sollte ja nicht so toll sein, ich denke, da gibt es auch eine elektronische Lösung mit Logikschaltkreisen??? , traue mich aber nicht an eine "Eigenentwicklung".
und noch 'ne Frage: gibt es eine einfache do-it-yourself Hardware zumm Brennen dieser EPROMS???
Danke schon mal .....
Götz
BID = 594424
Her Masters Voice
im C64 wurde sowas ja gern gemacht. Auf einschlägigen Seiten findet man auch die Harwarelösungen. Man kann auch auf den zweiten Chip verzichten wenn man einen doppelt Grossen nimmt und zwei Images reinbrutzelt. Dann reicht es eine Adressleitung auf anderes Potential zu ziehen um das andere Image zu nutzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 594429
Goetz
Der Kollege kam gerade noch mit ei paar Details rüber, also, es geht darum
Also, die Umschalterei könnte ja ganz einfach sein (wenn mein Englisch noch reicht geht's ja über "Chip enable"), bliebe noch die Frage nach dem Brennen / Brenner ......
BID = 594436
Her Masters Voice
es geht also darum dass irgendwelche Halskranke sich über fehlende Elektronikläden aufregen...
Toller Link!
Selbstbaubrenner für EPROMS sind ziemlich kompliziert, da lohnt der Selbstbau kaum, schon weil man dann dafür auch noch die passende Software schreiben muss. Ich bevorzuge Fertiggeräte und wenn man mal nur einen einzelnen Chip zu brennen hat, so gibts dafür auch Läden die das gegen Bezahlung machen. Beispielsweise Segor in Berlin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 594438
Murray
Ja, der Link stimmt wohl irgendwie nicht.
Theoretisch könnte man 2 EPROMs übereinander löten und zu dem jeweiligen das Chip enable/select Signal schleifen.
Oder halt den größeren EPROM nehmen, wenn er denn passt bzw. Platz vorhanden ist...
BID = 594444
jokrautwurst
Halloho!
Billiger (E)EPROM- und µC-Brenner?
Willem.org =>"Old board"
EZOflash.org
Die bauen beide dasselbe in Grün, also andere Hardware, die aber dasselbe tut und dieselbe Software. Man braucht eben einen freien LPT-Port.
jokrautwurst
BID = 594461
Goetz
Ja, der Link stimmt nicht, SORRY !!
hier der Text vom Kollegen:
fertiges kit
http://www.flashbios.org/product_in.....id=21
selber-anleitung oder was auch immer
http://members.tripod.com/ultradyne0/
aus dem behringer ultra-curve 8024 wird dann ein ultra-dyne 9024 bzw umgekehrt
der ultracurve ist ein 31-band-equalizer u. -analizer und der altradyne ist ein 6-band-kompressor mit röhrensimulation usw
Und nochmal der Link von oben Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445566   Heute : 917    Gestern : 20435    Online : 267        22.11.2026    1:39
