SMF Nano Sicherung überbrücken?
Serverzeit: 04 11 2026  03:38:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 505354
winnidietz
ich habe während eines Eingriffs eine Minisicherung auf einem Laptop-motherboard zerstört.
Beim conrad habe ich zar eine 2A-SMD-Fuse erhalten, die ist aber noch zu groß. Die alte kann ich nicht rauslöten, da zu wenig Platz.
Kann ich die unproffesionel)ohne Löten überbrücken oder evtl. eine neue draufsetzen?
Wo könnte ich so eine Littlefuse 2A beziehen?
danke
winnidietz
BID = 505373
faustian.spirit
Schon bei Reichelt geschaut?
EVTL die Sicherung auf die Platinen kleben und Drähte an alte und neue dranlöten?
BID = 505377
Er kommt ja scheinbar nicht an die Sicherung dran.
@winnidietz:
Wenn du mit den Meßspitzen drangekommen bist, wieso dann nicht mit dem Lötkolben?
BID = 505537
winnidietz
die benachbarten Lötstellen sind sehr knapp dran, hab schon mit löten versucht, ist mir aber dann ziemlich böse verlaufen, die Sicherung ist nur ca. 6mm lang, evtl. besorge ich mir noch einen Minilötkolben
BID = 505553
Sinnvoller dürfte sein, Du läßt ab sofort die Finger davon und gibst das Gerät in eine kompetente Fachwerkstatt (im Raum Nbg. z.B. gibts mehrere freie Notebookwerkstätten)!
Andernfalls können wir hier wohl miterleben, wie Du das Ding Schritt für Schritt völlig schrottest...
Um welchen "Eingriff" handelte es sich denn ursprünglich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163219   Heute : 10679    Gestern : 65408    Online : 583        4.11.2026    3:38
