Lautsprecher zusammenhängen
Serverzeit: 12 10 2026  17:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5350)
BID = 504031
SuIlUi
Ich möchte mein ganzes Haus mit Sound verkabeln, sodass ich egal wo ich mich im Haus befinde immer sound aus der Stereoanlage anhören kann.
Bereits vorhanden sind zwei Boxen von einer anderen Stereoanlage, des weiteren muss ich mir nun eine neue Stereoanlage kaufen (vielleicht so 100 Euro) und möchte dann die 4 Boxen irgendwie zusammen hängen.
Frage: Was gibt es zu beachten bezüglich der neuen Stereoanlage die ich mir kaufen möchte? Kann ich nachher die 2 zusätzlichen Boxen einfach verkabeln oder verjagt es mir dann die neue Anlage?
Was für Kabel brauche ich?
bin noch nicht so erfahren in dieser Branche und deshalb für jegliche Tipps euch dankbar
Sonnige Grüsse
BID = 504035
Hallo SuIlUi,
erstmal willkommen im Forun!
Einfach parallelschalten darf man nicht, sonst begibt sich die Endstufe an das gegenüberliegende Ufer des bekannten Flusses in Palästina...
Wie man das verschaltet, hängt davon ab, ob die Boxen immer alle gleichzeitig in Betrieb sein sollen oder immer nur eine bestimmte Anzahl oder eine unterschiedliche Anzahl.
BID = 504057
SuIlUi
Hi
Danke für die Antwort.
Ziel wäre es schon, alle Boxen gleichzeitig laufen zu lassen.
Allerdings könnte ich mir vorstellen je nach Lust und Laune einfach nur 2 laufen zu lassen. Die anderen könnte dann mitels Knopfdruck (einfaches Lichtschalterprinzip) ein und ausschalten.
BID = 504068
Bei guten Verstärkern kann man mehrere Laustprecherpaare schalten, i.d.r. 2. Bei 100 Euro für die komplette Anlage sind wir allerdings da weit von entfernt, dafür gibt es maximal ein paar anhörbare Lautsprecher.
Einfach parallelschalten geht nicht, dabei läufst du Gefahr den Verstärker zu beschädigen. Es gibt entsprechende Lautsprecherumschaltpulte.
Von Musik im ganzen Haus bist du dann aber auch noch weit entfernt, das wäre dann Musik in zwei Zimmern.
BID = 504097
Luke Skylöter
naja für 45m² reichen 4 boxen dicke...ok hab nur zwei boxen in meinen schönen 45m², ist aber auch nur ein zimmer...wohn ja noch bei mami und papi
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 506069
bergmann
Lösungen:
1)Der einfach und beste Weg wäre ein Verstärker der auch 4Ohm stabil ist zu kaufen. Ich kauf mir lieber was Gutes gebraucht, alls was Schlechteres was billiger ist - aber das muss jeder für sich selber wissen. Der Vorteil von einem seperaten Verstärker ist auch die Anschlussmöglichkeit von weiteren Komponenten (Mp3Player, PC...) das kann von großem Vorteil sein.
2)Ander Variante wäre eine Reihenschaltung der Lautsprecher. Das ergäbe dann 16Ohhm, der Verstärker geht nicht kaputt, dafür sind die Lautsprecher deutlich leiser!
3) Es gibt auch sogenannte Übertragungstrafos, damit lässt sich die Impedanz eines Lautsprechers bzw. einer Paralell oder reihenverschalteten Lautsprecheranordnung anpassen.
Es gilt noch Folgendes zu beachten:
- bei langen Kabelwegen, sollte man nich die dünnsten Kabel verwenden!
--> bei 4 Ohm ist der Verlust im Kabel doppelt so hoch, wie bei 8 Ohm (Standart - 1 Lautzsprecher), bei 16Ohm ist er halb so hoch.
- Bei kurzen Kabelwege fällt die Kabeldicke nicht so sehr ins Gewicht!
- Für Lautsprecherkabel ist nur der Kabelquerschnitt entscheident! Es gibt da diese audiophilen Läden da kann man sich Lautsprecher- und Chinchkabel kaufen mit vergoldeten Steckern und zigmal Abgeschiermt. Jeder Toningenieur würde über diese "Voodookabel" nur müde lächeln, da er im Studio ganz normale Kuperleitungen ohne Goldstecker verwendet!
BID = 506417
BjörnB
Wenn wirklich mehrere Räume beschallt werden sollen, ist es meiner Meinung nach sinnvoller, nur Line-Signale zu übertragen und in den einzelnen Räumen separate Verstärker oder direkt aktive Lautsprecher mit eingebautem Verstärker zu verwenden. So lässt sich die Lautstärke unabhängig voneinander regulieren und die Probleme mit der Zusammenschaltung verschiedener Lautsprecher entfallen. Nachteilig ist, dass die Linepegel störempfindlicher sind und deshalb die Leitungen nicht in direkter Nähe z.B. zu Netzleitungen liegen sollten.
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 193389149   Heute : 10276    Gestern : 14873    Online : 294        12.10.2026    17:10
