KüSchr BOSCH Kinderkiller
Serverzeit: 01 11 2026  18:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7298)
BID = 475764
Sui
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Kinderkiller
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 160s
ich habe einen alten 50er-Jahre Bosch Kühlschrank im Einsatz.
Da ich ihn rundum mit ca. 10cm Styrodur isoliert habe, verbraucht es extrem wenig Strom (ca. 220Kwh/Jahr) und ist auch schön leise.
Nun zu meinem Problem: Er ist nicht ausreichend entstört. Wenn er einschaltet gibt es immer eine Schwankung/Störung im Leitungsnetz, was sich auf z.B. Stereoanlagen mit Knacken oder TVs mit einem Grisselbalken auswirkt.
Wie bekomm ich das günstig und schnell in den Griff?
Danke
Thomas
PS: Ich bin kein Elektroheld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sui am 25 Nov 2007 19:41 ]
BID = 475875
Dies kann verhindert werden, in dem über den Schaltkontakt ein R/C-Glied geschaltet wird. 100 Ohm 0,25 Watt / 470n-600V Folie in Reihe und die beiden Enden an den Schalter.
BID = 475941
Sui
Jornbyte hat am 25 Nov 2007 23:16 geschrieben :
Danke, das hört sich ja nur durchschnittlich schwierig an.
Bekomm ich das Zeugs beim Conrad? Haben hier einen vor Ort.
Denk mal die wissen was es ist, wenn ich dort deine Angaben vorlege.
Muss mal suchen, wo die Schaltstelle ist. So ganz klar ist mir noch nicht, wie ich das anschliessen soll
BID = 475944
Du brauchst sowas!
BID = 476004
Die "Schaltstelle" ist das elektromechanische Regelthermostat. Befindet sich hinter dem Drehrad zur Temperatureinstellung.
BID = 476055
Sui
Ok, danke an euch beiden.
Frage: Da ich nicht in die Nähe des besagten Thermostats komme (möchte den Bosch nicht öffnen, geht sicherlich nicht ohne Schrammen, wenn ich mich recht entsinne) kann ich doch auch unten am Kompressor, welcher gut zugänglich ist, die das Teil verlöten, oder?
Ich weiß, dumme Fragen, aber ich bin Maschinenbauer und kenn mich mit Elektro nicht wirklich gut aus
BID = 476058
Sui
"in Reihe und die beiden Enden an den Schalter. "
Wie muss man sich das vorstellen?
In Reihe oder beide Enden an den Schalter?
Das wäre dann doch parallel, oder?
BID = 476061
sometimes
Natürlich,
nur sind Widerstand und Kondensator in Reihe, und die beiden zusammen dann parallell zum Schalter.
BID = 476072
Sui
Also kann ich das RC-Glied unten vor den Kondensator basteln?
PS: Keine Sorge, ich komm mir schon dumm vor
BID = 476105
Sui
so?
Muss ich zwingend über den Schalter gehen?
BID = 476115
Ja, es muß über den Schalter (denn der soll entstört werden).
Aber man kann versuchen, ob es genügt, es nur elektrisch so zu verschalten, aber örtlich nicht direkt am Thermostat anzuordnen, sondern am Kompressor bzw. in dessen Nähe.
Denn meist laufen dort sämtliche Leitungen zusammen (eine vom Netzstecker, eine vom Thermostaten und ggf. noch eine von der Beleuchtung.
Mußt halt die genaue Belegung ermitteln!
BID = 476198
Kurzschlus
Sui hat am 26 Nov 2007 16:09 geschrieben :
Dann vergiss mal lieber nicht den Schrumpfschlauch oder wenigstens ein Isoband, sonst hast vielleicht noch einen Erwachsenenkiller daraus gebastelt
BID = 476273
Sui
So,
Öffnen geht definitiv nicht, da ich damals die Dichtung aufgeklebt hatte.
Ich komme an die Leitung des Thermostats dran (3 Adern, soweit ich das bis dato ermittelt habe) und auch an das Schaltrelais.
Belegung müßte ich ermitteln, wollt das grad nicht zwischen Tür und Angel machen.
NAch den Farben brauch man da nicht mehr zu gehen und auch die sonstige Logik hat sich mir noch nicht erschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sui am 26 Nov 2007 23:55 ]
BID = 476275
Das ist alles mögliche, aber keinesfalls original...
Wer hat da drin rumgestrickt?
BID = 476280
Sui
Öhm....
Also da darfst du drei mal raten.
Vor etwa 7 Jahren habe ich das Dingen "gebraucht", also ca. 40 Jahre alt, bekommen und die Kabel waren hin.
Hab dann 1:1 gewechselt, sah vorher aber genauso aus
Ob, das Isolierband auf dem Kondensator habe ich spendiert, darunter ist aber noch eine Plastikabdeckung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194007164   Heute : 57241    Gestern : 69773    Online : 617        1.11.2026    18:40
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
