Sonstige SONS DPC Konelab T60i BTU errechnen |
BID = 457074
Geisterfahrer Neu hier
 Beiträge: 23 Wohnort: Hessen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : DPC Konelab T60i
Gerätetyp : BTU errechnen
Hallo Leute.
Ich bin Mitarbeiter eines Distributors von Blut-Analyzern für Immulogie und Klinische Chemie.
Und um ein System der Klinischen Chemie, nählich den DPC T60i, dreht es sich bei meiner Anfrage. Bzw. um genau zu sein um die errechnung der BTU.
Wir wollen in einem Labor ein solches Gerät plazieren. Der Betreiber des Labores möchte von uns den BTU wissen, damit er seine Klimaanlage usw. berechnen kann.
Ich weiss, dass man den BTU mit Hilfe der Leistung und einem einfachen Faktor errechnen kann. Allerdings welche Leistung ziehe ich heran für meine Rechnung? Die Leistungsaufnahme kann ich nicht nehmen, denn das Gerät setzt ja nicht komplett alles in Wärme um.
Also bräuchte ich einen Wirkungsgrad von dem Gerät um die Verlustleistung (Wärmeleistung) zu errechnen. Aber den hab ich nicht. Auch der Hersteller des Systems will oder kann mir da nicht weiter helfen. Ich trete da gerade ein wenig auf der Stelle und weiß nicht wie ich an die Sache ran gehen soll.
Hat da einer eine Idee für mich was ich dem Kunden für ein Wert vorlege?
PS:
Der Inhalt des Gerätes sind im großen und ganzen ein BUS-System, mehrere Schrittmotoren, zwei Module die gekühlt und vier die geheizt werden.
BID = 457084
sam2 Urgestein
Hallo Geisterfahrer,
doch, vermutlich ist es so einfach:
Falls das Gerät nicht nennenswert Energie über eigene Leitungen aus dem Raum transportiert (zu außenliegenden Komponenten), dann wird tatsächlich die gesamte eingesetzte elektrische Energie in Wärme umgesetzt!
Entweder direkt oder auf dem Umweg über Bewegung mechanischer Bauteile, die Reibung bewegter Flüssigkeiten, Licht etc.
Von Belang ist allerdings nicht der Anschlußwert des Gerätes (also die höchstmögliche Leitungsaufnahme), sondern die Höhe der mittleren Leistungsaufnahme.
Dazu einfach ein Wirkarbeitsmeßgerät ("gewöhnlicher Stromzähler") vorschalten und während des normalen Betriebes einen Zyklus (z.B. Arbeitstag) durchlaufen lassen. Aber Stillstandszeiten berücksichtigen! Läuft das Gerät über Nacht durch?
P.S.
Da´der Hersteller solch eine einfache Frage nicht beantworten konnte, läßt tief blicken. Stammt das Ding von einer ehemaligen Bank mit Elektrohandlung? Oder hast Du beim Vertrieb gefragt statt in der Technik?
BID = 457128
Hallo Sam2,
Danke für deine Hilfe. Die Idee die Wirkleistung direkt zu messen ist ein sehr gute Idee. Das werde ich in Angriff nehmen.
Nein, die Geräte laufen in der Regel nicht über Nacht durch.
Ich habe bei dem Technischen Service Spezialist angefragt der für uns zuständig ist. Ich könnte auch genauso gut den Hersteller in Finnland direkt anschreiben. Aber dazu wollte ich mich vorerst über das Thema informieren.
LG René
BID = 457196
Onra Schreibmaschine
wer oder was ist ein BTU?
ein unwissender Onra
BID = 457199
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 457212
sam2 Urgestein
Womit wir wieder beim beliebten Thema - Einheitenschlamperei - wären.
Denn wie ich im Forum schonmal auszuführen das Vergnügen hatte:
| BTU steht für "British Thermal Unit". Das ist eine Einheit der Energie. Ihr Einheitenzeichen ist Btu oder BTU, ihr Formelzeichen W. Die Btu gehört nicht zum SI-System und ist definiert als die Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein britisches Pfund Wasser von 63° auf 64° Fahrenheit zu erwärmen.
1 Btu = 252 cal = 1055 J
Bei der Spezifizierung von Wärmepumpen (speziell Klimaanlagen) wird oft die Kühlleistung (fehlerhaft) in Btu angegeben.
Gemeint ist jedoch BTU pro Stunde (BTU/h).
1000 BTU/h = 293 W |
So auch in diesem Fall.
Der Fragesteller schrieb von "BTU", meint jedoch sicherlich BTU/h!
BID = 457237
Danke,
diese BTU kannte ich schon, dachte aber durch den verwendeten Artikel "den" BTU an eine andere Abkürzung.
Ich kenne auch den Wirkungskreis von Geisterfahrer nicht und hatte mich auf maximal EU festgelegt.
Wenn die Scheuklappen erstmal montiert sind...
Es soll ja auch noch Leute geben, die Geschwindigkeiten im öffentlichen Dienst in Ängström pro Woche angeben.
Onra
BID = 458026
Danke für die zahlreichen Antworten,
Sorry für den Einheitenkonflikt, natürlich meinte ich BTU/h.
Das sind halt schlechte Angewohnheiten.
Übrigens habe ich nun die Messung durchgezogen. Im Leerlauf verbraucht die Kiste mit angeschlossenem Rechner, Monitor und USV knappe 420 W/h, unter Vollast ca. 580 W/h.
Somit bräuchte ich das nur umrechnen um komme auch folgende Ergebnisse:
Leerlauf: 1433 BTU/h
Vollast: 1980 BTU/h
Wäre dass so korrekt?
LG René
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Geisterfahrer am 18 Sep 2007 9:27 ]
BID = 458045
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
/Klugscheisser Modus an
Geisterfahrer hat am 18 Sep 2007 09:26 geschrieben :
... und sofort weitermachen damit ...
NEE!!!
BTU/h = x * W (ohne /h)
Aber sonst dürfte es hinkommen ...
/End of Kl**modus
*Nix für ungut, Hajo
BID = 458052
sam2 Urgestein
Richtig:
"W/h" gibt es nicht!
Entweder schlicht "W" oder (um kenntlich zu machen, daß es sich um einen auf eine Stunde bezogenen Mittelwert handelt) "Wh/h"
BID = 458881
Lol, Ihr habt ja recht.
Ich hab beruflich nicht mehr viel mit Einheiten zu tun, da vergißt man gerne mal was.
BID = 458902
sam2 Urgestein
Ah ja.
Hat man Dir diese Aufgabe deshalb übertragen, damit Du wieder mal etwas üben kannst...?
BID = 459497
So in der Art
