Strom in 230V Netzzuleitung messen
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 459307
Pinsel
Zur Homepage von Pinsel
Hallo Leute,
Ich habe da eine Frage,
ich möchte gerne in einer 230V Netzzuleitung den Strom messen und damit einen uController ansteuern
Mein erster Gedanke war ein Strommesswiderstand in die Zuleitung zu schalten.
Mit der Spannung über diesen Widerstand könnte ich dann meinen Controller ansteuern.
Aber wie bekomme ich dort eine galvanische Trennung rein.
MFG
Christian
BID = 459323
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Dafür gibt es Stromwandler , gibt es bei Ebay Recht günstig.
http://cgi.ebay.de/50-Amp-Stromwand.....wItem
BID = 459432
Pinsel
Hey super, danke für den Tip.
Ein Stromwandler wäre sicherlich die beste Lösung des Problems.
Für den Stromwandler von Ebay oben habe ich folgendes Datenblatt gefunden.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/lem/HY50-P.pdf
Würde gerne wissen ob ich soweit alles verstanden habe.
Pin 5 und 6 schließe ich wie ein Amperemeter in meine Netzzuleitung.
An Pin 1 +15V
An Pin 2 -15V
An Pin 4 Masse von +-15V
Pin 3 nach 4 ist dann mein Ausgang.
Dort würde ich laut Datenblatt einen 10k Widerstand als Last hängen und bekäme bei maximalem Primärstrom von 50A eine Ausgangsspannung von +-4V.
Das alles verhält sich linear. D.h bei einem Primärstrom von 1A hätte ich eine Ausgangsspannung von +-80mV.
Dies ist doch sicherlich eine Sinusspannung. Um meinen AD Wandler des Controllers zu füttern brauche ich aber doch möglichst eine Gleichspannung. Dafür müsste ich den Sinus in dieser Größenordnung mit einem Spitzenwertgleichrichter gleichrichten.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t.gif
Also Pin 3 und 4 parallel zu einem 10k Widerstand und parallel zu den Eingängen meines Gleichrichters und den Ausgang UA an meinen Controller.
So mein Plan. Würde das so funktionieren? Brauche an meinem AD Wandler ja nur eine proportional zum Primärstrom steigende Spannung. Der Rest ist ja nur programmieren.
MFG
Christian
BID = 459472
sme-bbg
Ja das würde so funktionieren , je nachdem wie genau du es brauchst gibt es aber auch noch andere gleichrichter schaltungen.
Zum beispiel die hier.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Gruß Sven
BID = 459481
Pinsel
Danke für die Infos.
Habe momentan wenig Zeit aber wenn es soweit ist werde ich mich noch Mal melden ob es funktioniert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507373   Heute : 1302    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    0:49
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
