Phase schieben
Serverzeit: 04 11 2026  03:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Phase schieben
BID = 444584
chris07011985
Guten morgen!
Ich suche ein Tool mit dem man die phase eines Stereokanals schieben bzw. verändern kann, kennt jemand sowas?
vielen dank,
christian
BID = 444640
clembra
Wenn sowas nicht mit dem Soundkartentreiber geht sieht es schlecht aus, man hat schonmal die Möglichkeit, eine Phase um 180° zu drehen, aber womöglich stufenlos zu verschieben können nur die teuren Soundkarten. Andernfalls könntest du mal einen Mod bitten, das Thema nach Projekte im Selbstbau zu verschieben. (bitte keine Doppelpostings)
BID = 444642
Electronicfox
Eventuell mit einem Delay machen.
BID = 444655
Ein Delay funktioniert nur, wenn es ein Sinuston ist. Ansonsten geht sowas nur über ein Allpassfilter, allerdings auch nur auf einem begrenzten Frequenzbereich.
Wozu soll das ganze denn überhautp gut sein ?
BID = 444668
chris07011985
Ich habe einen Korrelationsgradmesser gebaut und um den zu testen wie "gut" er funktioniert, suche ich so ein Tool. Möglichst auf Softwarebasis.
Mir würde es am Anfang auch reichen wenn es sinus töne wären. In wavelab lassen sich ja auch sinustöne erzeugen, jedoch weiss ich da nicht wie man die phase stufenlos schiebt, denn es gibt dort nur die Funktion "Phase umkehren". Kennt sich da jemand mit hardwarelösungen aus?
mfg, christian
BID = 444677
clembra
Nun, in diesem Fall (wie war das noch, alle Fakten direkt zu beginn ) wird es doch machbar sein, einen normalen Sinus-Ton als Wave-Datei zu speichern und diesen Ton in einem Kanal zu verschieben. Ich meine nicht bei der Ausgabe, sondern in der Datei selbst.
BID = 444681
chris07011985
Sorry, ja ich gebe dir Recht, ich hätte die Fakten gleich bringen sollen.
Ja, ich habe daran auch schon gedacht, allerdings stört mich da die doch recht große ungenauigkeit. Klar einen sinus um 90° oder 45° zu schieben ist kein problem, aber dann wirds auch schon schwierig...
danke euch trotzdem,
christian
BID = 444682
Zumindest, wenn man noch nie etwas von Vektorrechnung gehört hat.
BID = 444684
chris07011985
ich habe mir gerade nochmal wavelab genauer angeschaut, da geht das ganz gut. Man erzeugt zwei dateien, die gegeneinander phasenverschoben sind, dann kopiert man den einen kanal der einen datei in den anderen. Geht wunderbar...vielen dank nochmal!
christian
BID = 444695
nabruxas
Monitorspezialist
Das nenne ich einmal "blauäugig".
Woher willst Du wissen das aus der Soundkarte das heraussprudelt was im Editor eingegeben wird?
Ich würde mal das Scope anwerfen.
Software gaukelt gerne etwas vor das nicht den Tatsachen entspricht.
BID = 444751
high_speed
Lade dir doch mal das Spectrum Lab (Audio Signal Analyser) von
DL4YHF herunter.
http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
Im Anhang ein 1kHz Sinus. Der 2. Kanal ist um 250µs verzögert.
Holger
BID = 444780
chris07011985
vielen dank, das sieht sehr gut aus und ist mehr oder weniger das was ich suche!
einen schönen sonntag wünscht
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163217   Heute : 10677    Gestern : 65408    Online : 330        4.11.2026    3:37
