Heizungsregelung Vaillant
Serverzeit: 24 10 2026  11:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 441690
Alarmheini
Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass ich mit diesem Thema in dieser Abteilung richtig bin.
Ich habe ein Problem mit der Heizungsregelung Vaillant VRC-SET MBBW.
Nicht gleich schlagen, denn es dreht sich nur um die inneren Werte dieses Teils.
Problem: Regelung funktioniert einwandfrei, nur die Echtzeituhr spinnt.
Ich habe Abweichungen von einigen Minuten bis Stunden am Tag.
Die Abweichungen sind immer stärker geworden.
Ich habe die Regelung zweimal. Einmal defekt nach Gewitter (lag bis jetzt im Keller) und einmal in Betrieb. (Austausch nach dem Gewitter vor ca. 5 Jahren)
Wenn ich die Echtzeituhr stelle, läuft sie meist eine gewisse Zeit, bis die Abweichungen auftreten.
Ich habe jetzt die Gewitterkiste geöffnet, um mal zu sehen, was da so drin ist.
Dort drin befindet sich ein Philips µC PCB80C552-5 16WP angetrieben von einem Keramikschwinger. Also nichts richtig RTC taugliches. Laut Datenblatt hat er auch keine RTC.
Ich habe mir die Platine weiter angeschaut und noch einen Philips 8583T mit 32.768 kHz Quarz und Trimmkondensator gefunden, welcher dann wohl für die RTC zuständig ist. Die Kommunikation funktioniert wohl über I²C-Bus
Jetzt meine Frage: Liegt der Fehler im Bereich der Echtzeituhr? Ich kann sie ja stellen, also wohl nicht in der Kommunikation (I²C). Quarzschwingkreis oder IC defekt?
Habe leider hier zu Hause keine Mess- und Lötmöglichkeiten.
Was kommt erfahrungsmäßig am häufigsten vor?
Danke.
Alarmheini.
BID = 441727
Wenn die Anlage älter als vielleicht 10Jahre ist, solltest du auf Verdacht alle Aluminium-Elkos erneuern. Tantal-Elkos sind unverdächtig, aber besonders die kleinen Al-Elkos sind vom Austrocknen betroffen und produzieren dann die seltsamsten Fehler.
Dazu wirst du aber löten müssen, - oder tief ins Portemonnaie greifen.
BID = 442337
faustian.spirit
Tantal unverdächtig? Also ich höre immer wieder von Ärger mit den Teilen... allerdings eher in Form eines Kurzschlusses als einer Austrocknung....
BID = 443077
Kurzschlus
Moeglicherweise systemimmanentes Problem einer Software-Clock. Da gehen mal Interrupts verloren und die Zeit ist immer weiter hinterher.
Ab+zu mal neu stellen ist oft das Billigste.
BID = 443079
Electronicfox
Der RTC hat sicher einen Akku oder Gold-Cap drin, den solltest du tauschen.
BID = 443263
Alarmheini
Erst mal danke für die Antworten.
Ich habe auf die Antwort von Vaillant gewartet:
"Hallo,
bitte vor Ort beim Fachhandel besorgen:
Art. Nr. 252969 Euro 540,-- Austauschregelung"
Also werde ich mich wohl erst mal selbst darum kümmern.
Ich hatte schon geschrieben das ich noch eine defekte habe.
Ich werde also die in Frage kommenden Bauteile bei einem Kumpel umlöten lassen, da ich nicht die Möglichkeit habe SMD zu verarbeiten.
Mal sehen was passiert.
@Kurzschlus
Ab und zu stellen klappt leider nicht. Abends stellen und morgens um 5:30 Uhr zeigt das Teil z.B. 0:13 Uhr an. Da ist die Bude kalt!
@Electronicfox
Richtig GoldCap ist drin. Nur scheint der i.O. zu sein. Wenn ich das Teil mal so für ne Stunde dunkel mache geht die Uhr, bis auf die sporadischen Abweichungen eigentlich richtig. Kann es dann der Goldie sein?
Was ich nicht weiß, ob die Abweichungen sprunghaft passieren oder ob die RTC wirklich langsamer läuft
BID = 443382
Jerry
ich würde den Trimmkondensator tauschen - bzw. zum testen einen KerKo mit dem Mittelwert des Trimmers einsetzen. Dann siehst Du, ob die Uhrzeit immer noch springt oder jetzt langsam davonläuft.
BID = 455659
Alarmheini
Hab nun doch eine neue Regelung erworben und eingesetzt.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193636919   Heute : 3753    Gestern : 18301    Online : 240        24.10.2026    11:16
