Probleme mit S-ATA Platte
Serverzeit: 04 11 2026  07:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 432797
tsaphiel
Servus Leute!
Hab grad bei nem Kumpel ne S-ATA Platte eingebaut. Sein Betriebssystem ist auf einer IDE Platte. Soweit kein Problem.
WinXP startet ganz normal, aber die S-ATA Platte taucht nicht aufm Arbeitsplatz auf.
Im Geräte Manager steht sie drin, wird also korrekt erkannt, wird auch "verwendet" auch mit Port und so. Seltsamerweise steht sie im "Hardware sicher entfernen" Kontext in der Statusleiste (also da unten rechts neben der Uhr).
Ich checks ned!
Was kann ich tun?
Ist eine Samsung HD080HJ.
Druff un D'widd!!!
BID = 432802
high_speed
http://de.wikipedia.org/wiki/Partition_%28Festplatte%29
Fällt der Groschen?
Holger
BID = 432820
BlackLight
Rechtsklick Arbeitsplatz -> Verwalten ---> Datenspeicher -> Datenträgerverwaltung
BID = 432837
Lötfix
Partitionieren und formatieren muß man sie schon.
Ich kenne das Problem, daß die Platte als Wechseldatenträger entfernbar angezeigt wird - NForce Chipsatzt? Habe aber selbst noch keine funktionierende Lösung dafür gefunden
mfg lötfix
BID = 432880
HansG
Zur Homepage von HansG
Der S-ATA-Anschluss ist PNP-fähig. Daher werden bei einigen Mainboardtreibern diese als Wechseldatenträger behandelt.
BID = 435523
Kurzschlus
Windows loeschen und ein Betriebssystem installieren
BID = 436630
Peda
Vista vielleicht , das schlechteste Betriebssystem aller Zeiten.
Pff unkonfigruierbare Softlinks und ähnlicher Müll
BID = 436662
tsaphiel
die Platte läuft. Danke Blacklight.
Der Typ kann sie nun aber dochnicht verwenden, aber das ist eine andere Geschichte.
Euer OS Rumgedisse übrigens auch.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169665   Heute : 18452    Gestern : 65408    Online : 396        4.11.2026    7:57
